Schleifen
Schleifscheibe Körnung 220 (412)
NICHT VERKÄUFLICH
Zum Schmirgeln (glatter) flacher Oberflächen und Kanten aus weichen Materialien wie Holz oder zum Entfernen von Rost
Was kannst du damit tun?
Typische Anwendungsbereiche für die Dremel Schleifscheibe sind das Glätten und Formen von Holz oder das Entfernen von Farbe. Die Schleifscheiben von Dremel sind ideal zum schleifen von (glatten) Flächen und Kanten weicher Materialien wie Holz und Glasfaser geeignet und haben eine feinere Körnung als die Dremel Schleifbänder. Auch zum Entfernen von Rost verwendbar
Je niedriger die Körnung, desto mehr Material wird entfernt.
Die SC411 (Körnung: 60) und die SC413 (Körnung: 240) gehören zur exklusiven Dremel EZ SpeedClic Familie. Damit ist der Zubehörwechsel ganz einfach: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN.
Wie funktioniert es?
Diese Scheiben werden am besten mit dem Dremel Werkzeug zum Werkstück zeigend verwendet und passen sich flexibel jeder Krümmung des Projekts an. Für bestmögliche Ergebnisse sollte hauptsächlich die Mitte der Scheibe verwendet werden.
Schleifscheiben verschleißen mit der Zeit und können durch Abnehmen des Aufspanndorns ausgewechselt werden.
Diese Scheiben können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zur Rostentfernung von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden.
Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 15 - 20.000
Weichholz 15 - 20.000
Aluminium 15 - 20.000
Messing 15 - 20.000
Kupfer 15 - 20.000
Kunststoff 20 - 25.000
Messing 15 - 20.000
Kupfer 15 - 20.000
Technische Details für Schleifscheibe Körnung 220 (412)
- Sandwichmaterial
- Stahl-allgemein
- Metallrohre
- Furniertes Holz
- Kunststoffe
- Messing
- Kupfer
- Aluminium
- Weichholz
- Weichmetall
- Faserplatte
- Laminate
- Sperrholz
- Hartholz
- Spanplatten
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
19,0 mm
Siliziumkarbidschleifmittel, Gummi verstärkt
Form
Scheibe
Dornverwendung
Verwendung mit Aufspanndorn 402
Körnung
220
Höchstdrehzahl
20.000 1/min
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Lieferdetails: Schleifscheibe Körnung 220 (412)
Länge des Produktkartons, 1.8 cm
8710364008438
8710364008438
