Schneiden
Trennscheibe, 32 mm (540-5) 5 Stück
Schneiden
Für gerade Schnitte in Metall
- Ideal zum Schneiden, Nutenschneiden und Zuschneiden aller Arten von Metall. Kann auch auf anderen Materialien verwendet werden – einschließlich dünnem Holz, Kunststoffen und Keramik
- Trennscheiben erleichtern das Trennen von Bolzen und Schrauben oder das Einkerben verrosteter oder beschädigter Bolzen und Schrauben, um diese mit Hilfe eines Schraubendrehers zu entfernen
- Verwendbar auf Blech, dünnem Holz und Kunststoff
Glasfaserverstärkte Kunststoffe
Ziegelstein
Marmor
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Weichmetall
Messing
Gehärteter Stahl
Gold
Silber
Edelstahl
Gusseisen
Kupfer
Kunststoffe
1/min
Was kann man damit tun?
Gut zum Trennen und zum Setzen von geraden Schnitten und Schlitzen in allen Arten von Metall wie gehärtetem Stahl, Metallblech oder Aluminium. Einfaches Schneiden von Bolzen oder Einkerben von angerosteten und/oder beschädigten Bolzen/Schrauben, um diese mit Hilfe eines Schraubendrehers zu entfernen.
Verwendung mit dem Aufspanndorn 402: Die obere Schraube am Aufspanndorn mit dem Schlüssel lösen, die Schraube durch die mittlere Bohrung der Scheibe stecken und wieder am Aufspanndorn festschrauben.
Verwende Metalltrennscheiben mit hoher Drehzahl und geringem Druck. Bei geringem Druck halten die Scheiben länger und schneiden schneller als mit hohem Druck. Zudem ist die Bruchgefahr geringer.
Da die Scheiben eine Schleifwirkung haben, verringert sich ihr Durchmesser mit der Zeit. Wenn die Scheibe zu klein wird, um den Schnitt auszuführen, muss sie ersetzt werden.
Für die Verwendung einer Trennscheibe empfehlen wir einen beidhändigen Golf-Griff, um das Werkzeug zu halten und zu führen. Strebe dabei einen rechten Winkel an. Ein Anwinkeln der Scheibe während des Schneidens kann zum Bruch der Scheibe führen.
Diese Trennscheibe kann für verschiedenen Metallarten wie Aluminium, Kupfer oder Gusseisen verwendet werden. Aber auch für kurze Schnitte an Kunststoff oder Ziegelstein. Bei Materialien wie verzinktem Metall (Rohrleitungen) oder gehärtetem Stahl sollte besser die verstärkte Trennscheibe (426) verwendet werden
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 25-30.000 Messing 25-30.000 Kupfer 25-30.000 Kunststoff 15-25.000 Stahl 25-30.000
- Für gerade Schnitte in Metall
Trennscheibe, 24 mm (409) 36 Stück
- Zum Schneiden von Metallen
Hochleistungstrennscheibe, 24 mm (420) 20 Stück
- Zum Schneiden in zähen Metallen wie gehärtetem Stahl
Trennscheibe 32 mm (426) 5 Stück
- Verstärkt für lange Lebensdauer, für Schnitte z. B. in gehärtetem Stahl
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
- 5 pcs
- Länge des Produktkartons, 1 cm
