Schneiden
Trennscheibe, 32 mm (540)
Trennscheibe, 32 mm
Trennscheibe, 32 mm
Trennscheibe, 32 mm Trennscheibe, 32 mm
Für gerade Schnitte in Metall
€ 3,99* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Gut zum Trennen und zum Setzen von geraden Schnitten und Schlitzen in allen Arten von Metall wie gehärtetem Stahl, Metallblech oder Aluminium.
Einfaches Schneiden von Bolzen oder Einkerben von angerosteten und/oder beschädigten Bolzen/Schrauben, um diese mit Hilfe eines Schraubendrehers zu entfernen.
Wie funktioniert es?
Verwendung mit dem Aufspanndorn 402: Die obere Schraube am Aufspanndorn mit dem Schlüssel lösen, die Schraube durch die mittlere Bohrung der Scheibe stecken und wieder am Aufspanndorn festschrauben.
Verwende die Metalltrennscheiben mit hoher Drehzahl und geringem Druck. Bei geringem Druck halten die Scheiben länger und schneiden schneller als mit hohem Druck. Zudem ist die Bruchgefahr geringer.
Da die Scheiben eine Schleifwirkung haben, verringert sich ihr Durchmesser mit der Zeit. Wenn die Scheibe zu klein wird, um den Schnitt auszuführen, muss sie ersetzt werden.
Für die Verwendung einer Trennscheibe empfehlen wir einen beidhändigen Golf-Griff, um das Werkzeug zu halten und zu führen. Strebe dabei einen rechten Winkel an. Ein Anwinkeln der Scheibe während des Schneidens kann zum Bruch der Scheibe führen.
Diese Trennscheibe kann für verschiedenen Metallarten wie Aluminium, Kupfer oder Gusseisen verwendet werden. Aber auch für kurze Schnitte an Kunststoff oder Ziegelstein.
Bei Materialien wie verzinktem Metall (Rohrleitungen) oder gehärtetem Stahl sollte besser die verstärkte Trennscheibe (426) verwendet werden
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 35000
Messing 35000
Kupfer 35000
Kunststoff 10-15000
Stahl 35000
Technische Details für Trennscheibe, 32 mm (540)
  • Glasfaserverstärkte Kunststoffe Glasfaserverstärkte Kunststoffe
  • Ziegelstein Ziegelstein
  • Marmor Marmor
  • Weichmetall Weichmetall
  • Messing Messing
  • Gehärteter Stahl Gehärteter Stahl
  • Gold Gold
  • Aluminium Aluminium
  • Silber Silber
  • Edelstahl Edelstahl
  • Gusseisen Gusseisen
  • Kupfer Kupfer
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • Aufspanndorn Aufspanndorn
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
32,0 mm
Max. Arbeitstiefe
14,0 mm
32,0 mm
Höchstdrehzahl
32,0 mm
Höhe
1,0 mm
Verpackungsinhalt
5 Stück
Variantenübersicht
Lieferdetails: Trennscheibe, 32 mm (540)
Länge des Produktkartons, 1 cm
8710364010516
Empfohlene Produkte:
Schneid-Set
€ 19,19* UVP inkl. MwSt.
