Reinigen / Polieren
Versa Extremverschmutzungs-Pad (PC368-3)
Das Versa Extremverschmutzungs-Pad ist perfekt zum Lösen und Entfernen angebrannter Speisereste.
Das Extrem Scheuer Pad ist ideal, um eingebrannte Lebensmittelreste von Gusseisenpfannen und Grills oder Rost und Farbe von Metall zu entfernen, um Beton von Rostflecken und Verfärbung zu befreien oder Schimmel/Mehltau von Stein zu entfernen.
Dank seiner Oberfläche aus Siliziumkarbid kannst du hartnäckigen Schmutz mühelos lösen und entfernen. Mehr reinigen mit weniger Mühe.
Verwendbar in Nass- und Trockeneinsätzen, perfekt für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im Haus und im Freien.
Das Extrem Scheuer Pad wird einfach auf dem Stützteller deines Dremel Versa angebracht.
Das Extrem Scheuer Pad bietet eine hohe Reinigungsleistung, um hartnäckige Flecken zu entfernen, und ist mehrfach verwendbar.
€ 10,29*
UVP inkl. MwSt.
Mit dem Extrem Scheuer Pad befreist du Gusseisenpfannen von eingebrannten Speiseresten und entfernst Rost oder Sud mit Leichtigkeit. Mit dem Reinigungs-Pad aus Siliziumkarbid kannst du Angebranntes schnell lösen und entfernen. Das Pad ist für den Nass- und Trockeneinsatz geeignet und optimal für die gründliche Reinigung im Haus und im Freien. Mehr reinigen mit weniger Mühe dank der großen Oberfläche und der hohen Drehzahl deines Dremel® Versa – das spart Zeit und Kraft. *Nicht empfohlen für Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Pfannen mit Antihaftbeschichtung, ungehärtetes Glas oder Aquarien, da hier die Oberfläche verkratzt wird.
Technische Details für Versa Extremverschmutzungs-Pad (PC368-3)
Arbeitsdurchmesser
63,5 mm
63,5 mm
Höchstdrehzahl
2.200 1/min
Verpackungsinhalt
3 Stück
Passende Dremel Geräte
2615P368JA
Lieferdetails: Versa Extremverschmutzungs-Pad (PC368-3)
3x PC368
2615P368JA
8710364082452
8710364082452
