Schnitzen
Wolframkarbid-Fräsmesser (9903DM)
Wolframkarbid-Fräsmesser Wolframkarbid-Fräsmesser
Zylindrischer Wolframkarbid-Fräser Dremel Max mit runder Spitze
  • Wolframkarbid-Fräser mit maximaler Lebensdauer und dauerhafter Leistung
  • Hergestellt aus gehärtetem Stahl und beschichtet mit Titannitrid für 2-mal längere Lebensdauer als beim Standard-Fräsmesser
  • Für aggressiveres Formen, Glätten oder Schleifen von harten Materialien geeignet
  • Entfernen von Material mit hoher Präzision in Metallen, gehärtetem Stahl, Hartholz, gebrannter Keramik und Kunststoff
  • Inhalt: 1x Wolframkarbid-Fräser Dremel® Max 3,2 mm (9903DM)
€ 15,39* UVP inkl. MwSt.
Das Hochleistungs-Fräsmesser Dremel Max 9903DM aus Wolframkarbid ist mit Titannitrid beschichtet, er hält damit 2-mal länger als unbeschichtetes Standard-Zubehör und es entfernt 20% mehr Material als das reguläre 9903.
Was kannst du damit tun?
Der extrem stabile Fräser ist aus gehärtetem Stahl (HSS) und mit Titannitrid (TiN) beschichtet, wodurch er für alle anspruchsvollen Heimwerkerprojekte geeignet ist, die eine hohe Präzision erfordern. Das 3,2-mm-Zubehör eignet sich für aggressiveres Formen, Glätten oder Schleifen von harten Materialien wie Metallen, gehärtetem Stahl, gebrannter Keramik, Gusseisen, Kunststoff und Hartholz. Das Fräsmesser ist gut für Projekte wie das Gravieren in Metall oder Glas, das Schnitzen von Stein oder das Entfernen von Graten an Gussteilen geeignet. Die Zylinderform des Fräsmessers ermöglicht einen tiefen Materialabtrag, das Schneiden glatter Flächen, das Abrunden von Kanten sowie Schräg- und V-Schnitte. Die Spitze des Zubehörs eignet sich für Schlitze mit rundem Boden und Nuten, Schnitte mit runder Seite sowie V-Schnitte, wenn das Werkzeug in einem Winkel von 45 Grad gehalten wird.
Wie funktioniert es?
Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die Arbeit machen, übe weder Gewalt aus noch drücke allzu stark.Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, verwende die Seiten des Zubehörkopfes in einem Winkel von unter 90 Grad.Du hast das Gefühl, das Zubehör rattert mehr, als dass es Material entfernt? Erhöhe die Drehzahl, um ein saubereres Ergebnis zu erhalten. Sieh dir zuerst das Symbol oder Video an, um das Ergebnis zu prüfen, oder teste erst mit einem Reststück.
Optionale Vorsatzgeräte: biegsame Welle (225); Werkzeugständer z. Aufh. d. biegsamen Welle (2222); Präzisionshandgriff (577); 3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
Empf. Drehzahl (1/min):
Hartholz 18–24.000
Weichholz 25–35.000
Aluminium/Messing 12–17.000
Muschel/Stein 18–24.000
Keramik 18–35.000
Kunststoff 9–11.000
Stahl 25–35.000
Technische Details für Wolframkarbid-Fräsmesser (9903DM)
  • Leder Leder
  • Gummi Gummi
  • Ziegelstein Ziegelstein
  • Messing Messing
  • Weichmetall Weichmetall
  • Weichholz Weichholz
  • Keramik Keramik
  • Hartholz Hartholz
  • Gehärteter Stahl Gehärteter Stahl
  • Aluminium Aluminium
  • Edelstahl Edelstahl
  • Gusseisen Gusseisen
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
Höhe
Höchstdrehzahl
Verpackungsinhalt
1 Stück
Dremel MAX Zubehör
Dremel MAX Zubehör - Maximale Lebensdauer. Dauerhafte Leistung.
Klicke hier, um mehr Informationen über das komplette Programm zu erhalten.
Variantenübersicht
Lieferdetails: Wolframkarbid-Fräsmesser (9903DM)
1x Wolframkarbid-Fräsmesser Dremel® Max 3,2 mm (9903DM)
Breite des Produktkartons, 1.3 cm
26159903DM
8710364082773
