Abrasif de ponçage et scie cloche DREMEL® MAX (408DM)
17.90 CHF*PVC TTC
Ponçage
Ponçage
Pour poncer les bois tendres et durs, les composites, la fibre de verre, les panneaux de masonite, les mousses dures et plus encore. Pour percer des trous dans les bois tendres et les carreaux de faïence.
  • Durée de vie 30 fois plus élevée qu’avec une bande abrasive standard Dremel (408).
  • Le revêtement carbure permet à l'abrasif de rester performant plus longtemps et ne détache pas comme pour les bandes abrasives ordinaires.
  • À la fois abrasif de ponçage et scie cloche pour réaliser des découpes plongeantes dans différents matériaux.
Voir toutes les variantes
17.90 CHF*
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Cuivre
Caoutchouc
Plastique
Ponçage - Pour quelles utilisations ?
Fixé sur un mandrin extra long, l'abrasif de ponçage permet une utilisation avec mouvement latéral ou orbital pour lisser des surfaces, élargir des trous ou créer des cavités irrégulières.
Comment l’utiliser ?
L'abrasif est particulièrement performant quand son bord appuie à plat contre la pièce. Pour trouver la vitesse de rotation optimale, démarrez lentement et accélérez progressivement afin d’éviter tout échauffement excessif. Sélectionnez une faible vitesse et laissez l’outil travailler de lui-même, n’exercez qu’une faible pression afin de prolonger la durée de vie de l’accessoire. Non recommandé pour une utilisation sur du métal ou des substances telles que de la peinture ou d’autres revêtements de finition car la bande s'encrasse alors facilement.
Matériaux compatibles
Idéal pour une grande variété de matériaux, tels que : Bois tendres et durs Carreaux de faïence / Carrelage mural Matériaux composites Plastique Fibre de verre Pierre Non conçu pour une utilisation sur des métaux
Ponçage - Vitesse recommandée
Bois tendres et durs : 15.000 - 35.000 tr/min Stratifiés/plastiques : 15.000 tr/min Coquillages/pierre : 25.000 – 35.000 tr/min Céramique : 15.000 tr/min
Scie cloche - Pour quelles utilisations ?
Cet accessoire est à la fois abrasif de ponçage et scie cloche. La fonction scie cloche permet de réaliser des découpes plongeantes dans différents matériaux.
Inclinez l’outil à 45 degrés pour débuter le perçage. Décrivez ensuite un mouvement circulaire. Laissez l’outil découper le trou graduellement. Cela permet de réduire l’échauffement de la pièce autour de l’accessoire et augmente la durée de vie de l’accessoire. Pour le perçage de trous dans des carreaux de faïence, amorcez le trou du côté non émaillé. Pour retirer une carotte logée à l’intérieur de l'abrasif, enfoncez une vis dans la carotte et tirez ou bien donnez de petits coups avec un poinçon jusqu’à ce que la carotte se brise.
Idéal pour les bois tendres et les carreaux de faïence. Non recommandé pour la pierre, la porcelaine ou les carrelages de sol durs.
Scie cloche - Vitesse recommandée
Bois tendres et durs : 20.000 tr/min Stratifiés/plastiques : 15.000 tr/min Céramique : 15.000 – 20.000 tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Grain
Contenu emballage
Prix
26150408DM
13,0 mm
1 pièce
17.90 CHF*
  • Pour poncer les bois tendres et durs, les composites, la fibre de verre, les panneaux de masonite, les mousses dures et plus encore. Pour percer des trous dans les bois tendres et les carreaux de faïence.
2615040732
13,0 mm
1 pièce
3.10 CHF*
Bande de ponçage et mandrin 13 mm grain 60 (407)
  • Pour enlever les revêtements (peintures) / façonner le bois et les plastiques.
2615040832
13,0 mm
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 13 mm, grain 60 (408) 6 pièces
  • Grande bande de ponçage pour bois et plastiques
26150430JA
2 pièces
6.80 CHF*
Bande de ponçage et mandrin 6,4 mm grain 60 (430-2) 2 pièces
  • Petite bande de ponçage et mandrin (grain 60)
2615043132
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 6,4 mm, grain 60 (431) 6 pièces
  • Petite bande de ponçage pour poncer avec précision le bois et les plastiques
2615043232
13,0 mm
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 13 mm, grain 120 (432) 6 pièces
2615043832
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 6,4 mm, grain 120 (438) 6 pièces
26150770JA
1 pièce
20.90 CHF*
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
  • Set de bandes de ponçage polyvalent pour façonner, lisser et enlever la rouille.
26150771JA
13,0 mm
1 pièce
20.90 CHF*
Set mixte de bandes de ponçage de 13 mm (771B02)
  • Ensemble complet de bandes de ponçage pour la mise en forme, le lissage et la préparation des surfaces.
13,0 mm
Hauteur de fonctionnement
13,0 mm
Longueur de travail
13,0 mm
Matériau
Acier avec abrasif au carbure de tungstène
Forme
Tambour
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Grain
60
Vitesse maximale
35.000 tr/min
4053423238716
26150408DM
Un accessoire de ponçage 408DM sur fond blanc
Détails de la fourniture
  • 1 abrasif de ponçage et scie cloche 408DM
