Adaptateur renvoi d’angle DREMEL® (575)
37.00 CHF*PVC TTC
Dispositifs de précision
Allez jusque dans les endroits difficiles d’accès avec le renvoi d’angle
  • Les 12 orientations possibles du renvoi d’angle permettent d’utiliser votre outil multi-usage Dremel dans des espaces exigus et étroits.
  • La tête fixe à 90° de l’adaptation offre une grande robustesse et garantit une bonne visibilité de la pièce ou surface.
  • Quelques étapes simples suffisent pour fixer le renvoi d’angle sur votre outil multi-usage avant de vous lancer dans vos projets.
Voir toutes les variantes
37.00 CHF*
Pour quelles utilisations ?
Allez dans les endroits difficiles d’accès en fixant l’adaptation renvoi d’angle sur votre outil multi-usage Dremel pour découper, percer ou meuler. Grâce au système de couplage permettant d’orienter le renvoi d’angle dans 12 positions, vous pouvez atteindre quasiment n’importe quel endroit. Il vous suffit de visser le renvoi d’angle sur votre outil multi-usage avec le système de fixation rapide et de vous mettre au travail. La construction robuste avec roulement à billes et engrenage à denture hélicoïdale assure un fonctionnement parfait projet après projet. "
Comment l’utiliser ?
Dévissez la pince de serrage et retirez l’écrou de blocage de votre outil multi-usage Dremel. Vissez la pièce d’entraînement fournie avant de monter le renvoi d’angle. Montez la pince de serrage et l’écrou de blocage sur le renvoi d’angle puis insérez l’accessoire Dremel de votre choix. Serrez, choisissez l’angle idéal et mettez-vous à découper, poncer, meuler ou percer dans des espaces difficiles d’accès.
Contenu emballage
Prix
26150575JB
1 pièce
37.00 CHF*
  • Allez jusque dans les endroits difficiles d’accès avec le renvoi d’angle
2615S544JB
1 pièce
22.30 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : disque à tronçonner pour la découpe du bois. (SC544)
  • Avec revêtement carbure pour la découpe de bois et stratifiés (pas pour les métaux)
2615S456JD
12 pièces
17.80 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : pack de 12 disques à tronçonner pour la découpe des métaux. (SC456B) 12 pièces
  • Renforcé pour une grande durabilité, permet de tronçonner par ex. de l’acier trempé
26150636JA
4 pièces
11.40 CHF*
Jeu de forets à bois (636) 4 pièces
  • Set de 4 forets à bois pour percer dans le bois
8.5 cm
Profondeur
6 cm
Outils multi-usage
Bricolage
8710364082391
26150575JB
Manuels d’utilisation
Adaptation renvoi d’angle DREMEL (575)
Détails de la fourniture
  • Adaptateur renvoi d'angle droit
  • Capuchon conducteur
  • Longueur de l'emballage, 9 cm
  • Hauteur de l'emballage, 12 cm
  • Profondeur de l'emballage, 4 cm
