Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (576)
16.00 CHF*PVC TTC
Dispositifs de contrôle
Affûtez, meulez et poncez des bords et chants à exactement 90° ou 45°
  • Poncez, affûtez ou meulez à des angles de 45°/90° avec votre outil multi-usage Dremel compatible.
  • Utilisez la plate-forme en phase de finition pour parfaire vos coupes en les rendant nettes et précises.
  • La profondeur de la plate-forme de façonnage peut être réglée jusqu’à 20 mm lors de sa fixation sur votre outil multi-usage pour l’adapter avec précision à votre projet.
Voir toutes les variantes
16.00 CHF*
Pour quelles utilisations ?
L’adaptation plate-forme de façonnage Dremel ajoute de la précision à votre travail en vous permettant d’effectuer des ponçages, affûtages et meulages à des angles de 45° ou 90° avec votre outil multi-usage Dremel.
Parfait pour les ponçages de finition avec l’accessoire bande de ponçage grain 60 et mandrin (407) inclus.
Idéal pour affûter vos équipements de jardin, notamment les cisailles, à un angle de 45° avec l’accessoire meule à rectifier (932) inclus.
Comment l’utiliser ?
Insérez et serrez l’accessoire fourni et vissez-le sans effort sur la plate-forme de façonnage. Réglez la profondeur jusqu’à 20 mm, serrez et créez des angles de 45°/90° parfaits en appliquant la plate-forme contre la pièce.
Pour des résultats parfaits, tenez votre outil multi-usage à 2 mains et faites-le glisser lentement le long de la pièce jusqu’à ce que la plate-forme et le matériau soient alignés.
Conseil : Utilisez en plus le Multi-Vise pour transformer votre outil multi-usage Dremel en une plate-forme de façonnage stationnaire.
Contenu emballage
Prix
26150576JB
1 pièce
16.00 CHF*
  • Affûtez, meulez et poncez des bords et chants à exactement 90° ou 45°
2615S407JA
3 pièces
7.70 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : mandrin de ponçage et bandes de ponçage (SC407) 3 pièces
  • Mandrin EZ SpeedClic très pratique pour le changement rapide de bandes de ponçage de 13 mm
2615043832
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 6,4 mm, grain 120 (438) 6 pièces
  • Petite bande de ponçage pour poncer avec précision le bois et les plastiques
2615043232
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 13 mm, grain 120 (432) 6 pièces
  • Grande bande de ponçage pour bois et plastiques
6 cm
5.5 cm
Profondeur
3.5 cm
Outils multi-usage
Bricolage
8710364082377
26150576JB
Manuels d’utilisation
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL (576)
Détails de la fourniture
  • Adaptation plate-forme de façonnage
  • 407 Tambour et bande de ponçage
  • 932 Meule
  • Longueur de l'emballage, 9 cm
  • Hauteur de l'emballage, 12 cm
  • Profondeur de l'emballage, 4 cm
