Dispositifs de sciage
Dremel (670)
Adaptation pour mini-scie DREMEL®
Effectuez des coupes fines et précises dans du bois fin, des stratifiés ou dans des lattes de parquets en bois
  • Cette adaptation transforme votre outil multi-usage en une mini-scie portative très pratique pour la découpe du bois et ses dérivés.
  • L’arbre d’entraînement incliné permet de réaliser des coupes perpendiculaires bien droites et de travailler avec précision.
  • Grâce au capot transparent, vous voyez parfaitement la pièce.
  • Pour une sécurité maximale et prévenir tout risque de blessure et d’endommagement de la pièce, le protège-lame se rétracte lorsque l’adaptation n’est pas utilisée.
  • Contenu : 1 adaptation mini-scie Dremel (670), 1 accessoire lame à tronçonner (546), 1 guide de démarrage rapide/manuel.
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Transforme rapidement votre outil multi-usage en une mini-scie portative grande vitesse. Permet de réaliser des découpes jusqu’à 6,35 mm de profondeur, des découpes droites dans du bois ou dérivés, notamment dans les stratifiés.
La base inclinée de l’adaptation mini-scie empêche que le corps de votre outil multi-usage Dremel se trouve dans le chemin lors des découpes.
Idéal pour vos projets de bricolage lorsque vous avez besoin d’effectuer des coupes droites sur des planchers en stratifié ou en bois massif ou bien des coupes plongeantes dans le cadre de vos projets DIY et de modelage.
Lame de 31,8 mm et profondeur de coupe maximale de 6,35 mm à 90°
Comment l’utiliser ?
Offre les meilleurs résultats de coupe dans le bois ou ses dérivés.
Dévissez la pince de serrage de votre outil multi-usage Dremel, fixez la pièce d’entraînement fournie et vissez l’adaptation mini-scie.
Insérez votre lame de découpe, serrez-la et mettez-vous au travail.
Caractéristiques techniques de Adaptation pour mini-scie DREMEL® (670)
Profondeur de travail maxi
9 cm
Profondeur
Variations
Contenu du coffret : Adaptation pour mini-scie DREMEL® (670)
Adaptation mini-scie
Lame à refendre / tronçonner (546)
Capuchon conducteur
Longueur de l'emballage, 9 cm
Hauteur de l'emballage, 12 cm
26150670JD
8710364082384
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
