Bande de ponçage 13 mm, grain 120 (432) 6 pièces
2.70 CHF*PVC TTC
Ponçage
Ponçage
Grande bande de ponçage pour bois et plastiques
  • Pour façonner et lisser le bois et la fibre de verre
  • Élimine la rouille des surfaces métalliques
  • Façonne les surfaces en caoutchouc
2.70 CHF*
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Cuivre
Caoutchouc
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les bandes de ponçage sont conçues pour l'enlèvement de couches de finition et pour l'enlèvement de matière (sur du bois ou un matériau tendre). Ces bandes peuvent aussi être utilisées pour le ponçage grossier et le lissage, ou pour l'enlèvement de rouille sur les métaux. Si vous ne souhaitez enlever que des couches de finition, il est préférable d'opter pour un abrasif moins agressif, par ex. un polissoir à lamelles (n° 502 ou 504) ou un polissoir abrasif n°( 511S/512S ou 511E/512E).
Comment l’utiliser ?
Le mandrin et bande de ponçage EZ SpeedClic (SC407) permettent de changer de bande abrasive 13 mm 5 fois plus rapidement qu’avec un mandrin standard. Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. L'aspect physique de la bande indique sa taille de grain : plus elle est rugueuse, plus le grain est gros et le numéro associé est petit.
Les bandes de ponçage sont disponibles avec un grain de 60 ou 120. Plus le numéro associé au grain est petit, plus le grain est gros et plus l'enlèvement de matière est élevé.
Les bandes de ponçage s'usent et doivent être remplacées en desserrant la vis en haut du mandrin ou en utilisant le mandrin de ponçage exclusif EZ SpeedClic Dremel, pour un changement de bande encore plus rapide.
Matériaux compatibles
Ces bandes sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que : le bois dur, le bois souple, les plastiques, la fibre de verre et l'aluminium ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l'acier. Elles peuvent servir au façonnage de surfaces en caoutchouc
Vitesse recommandée
Bois dur 10-35.000 Bois tendre 10-35.000 Aluminium 35.000 Laiton 35.000 Céramique 10-35.000 Cuivre 25-35.000 Plastiques 10-20.000 Pierre 10-35.000 Coquillage 10-35.000 Acier 35.000
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
13,0 mm
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Bande
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin Dremel 407
Grain
120
15,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
15,0
Hauteur
13,0
6
6
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364007264
2615043232
Accessoire Dremel 432_Sanding bande 13 mm, grain 120
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1.8 cm
