Ponçage
Bande de ponçage 6,4 mm, grain 120 (438) 6 pièces
Ponçage
Petite bande de ponçage pour poncer avec précision le bois et les plastiques
- Pour façonner et lisser le bois et la fibre de verre
- Élimine la rouille des surfaces métalliques
- Façonne les surfaces en caoutchouc
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Cuivre
Caoutchouc
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les bandes abrasives sont conçues pour l’enlèvement de couches de finition et pour l’enlèvement de matière (sur du bois ou un matériau tendre). Elles peuvent aussi être utilisées pour le ponçage grossier et le lissage ou pour l’enlèvement de rouille sur les métaux. Si vous souhaitez juste enlever des couches de finition, choisissez un accessoire moins agressif tel qu’un polissoir à lamelles (n° 502 ou 504) ou un polissoir abrasif (n° SC511/SC512 ou EZ511DM/EZ512).
Comment l’utiliser ?
L’aspect physique de la bande indique sa taille de grain : plus elle est rugueuse, plus le grain est gros et le numéro associé est petit.
Les bandes abrasives sont disponibles avec un grain de 60 ou 120. Plus le numéro du grain est petit, plus le grain est gros et plus vous enlevez de la matière.
Utilisez les deux côtés des bandes pour le ponçage.
Les bandes abrasives s’usent et doivent être remplacées en desserrant la vis en haut du mandrin ou en utilisant le mandrin de ponçage exclusif EZ SpeedClic Dremel, pour un changement de bande encore plus rapide.
Matériaux compatibles
Ces bandes sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que le bois dur, le bois tendre, les plastiques, la fibre de verre et l’aluminium ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l’acier. Elles peuvent aussi servir au façonnage de surfaces en caoutchouc
Vitesse recommandée
Bois dur : 15.000 - 25.000 tr/min Bois tendre : 15.000 - 25.000 tr/min Aluminium : 15.000 - 25.000 tr/min Laiton : 15.000 - 25.000 tr/min Céramique 15.000 - 25.000 tr/min Cuivre : 15.000 - 25.000 tr/min Plastiques : 15.000 - 25.000 tr/min Pierre : 15.000 - 25.000 tr/min Coquillages : 15.000 - 25.000 tr/min Acier : 15.000 - 25.000 tr/min
- Petite bande de ponçage pour poncer avec précision le bois et les plastiques
Bande de ponçage et mandrin 13 mm grain 60 (407)
- Pour enlever les revêtements (peintures) / façonner le bois et les plastiques.
Bande de ponçage 13 mm, grain 60 (408) 6 pièces
- Grande bande de ponçage pour bois et plastiques
Abrasif de ponçage et scie cloche DREMEL® MAX (408DM)
- Pour poncer les bois tendres et durs, les composites, la fibre de verre, les panneaux de masonite, les mousses dures et plus encore. Pour percer des trous dans les bois tendres et les carreaux de faïence.
Bande de ponçage et mandrin 6,4 mm grain 60 (430-2) 2 pièces
- Petite bande de ponçage et mandrin (grain 60)
Bande de ponçage 6,4 mm, grain 60 (431) 6 pièces
Bande de ponçage 13 mm, grain 120 (432) 6 pièces
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
- Set de bandes de ponçage polyvalent pour façonner, lisser et enlever la rouille.
Set mixte de bandes de ponçage de 13 mm (771B02)
- Ensemble complet de bandes de ponçage pour la mise en forme, le lissage et la préparation des surfaces.
Outils multi-usage
Bricolage
- Longueur de l'emballage, 1.8 cm
- Profondeur de l'emballage, 5 cm
