Bande de ponçage 6,4 mm, grain 60 (431) 6 pièces
2.70 CHF*PVC TTC
Ponçage
Ponçage
Petite bande de ponçage pour poncer avec précision le bois et les plastiques
  • Un cylindre recouvert d’un abrasif en oxyde d’aluminium qui repose sur un mandrin
  • Pour le ponçage grossier et le lissage du bois et de la fibre de verre
  • Idéal pour éliminer la rouille des surfaces métalliques
Voir toutes les variantes
2.70 CHF*
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Cuivre
Caoutchouc
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les bandes abrasives sont conçues pour l’enlèvement de couches de finition et pour l’enlèvement de matière (sur du bois ou un matériau tendre). Elles peuvent aussi être utilisées pour le ponçage grossier et le lissage ou pour l’enlèvement de rouille sur les métaux. Si vous souhaitez éliminer une simple finition, envisagez un accessoire moins abrasif tel qu’un polissoir à lamelles (n° 502 ou 504) ou un buffle (n° 511S/512S ou 511E/512).
Comment l’utiliser ?
L’aspect physique de la bande indique sa taille de grain : plus elle est rugueuse, plus le grain est gros et le numéro associé est petit.
Les bandes abrasives sont disponibles avec un grain de 60 ou 120. Plus le numéro du grain est petit, plus le grain est gros et plus vous enlevez de la matière.
Utilisez les deux côtés des bandes pour le ponçage.
Les bandes abrasives s’usent et doivent être remplacées en desserrant la vis en haut du mandrin ou en utilisant le mandrin de ponçage exclusif EZ SpeedClic Dremel, pour un changement de bande encore plus rapide.
Matériaux compatibles
Ces bandes sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que : le bois dur, le bois tendre, les plastiques, la fibre de verre et l’aluminium ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l’acier. Elles peuvent aussi servir au façonnage de surfaces en caoutchouc
Vitesse recommandée
Bois dur 15 - 25 000 Bois tendre 15 - 25 000 Aluminium 15 - 25 000 Laiton 15 - 25 000 Céramique 15 - 25 000 Cuivre 15 - 25 000 Plastique 15 - 25 000 Pierre 15 - 25 000 Coquillage 15 - 25 000 Acier 15 - 25 000
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Grain
Contenu emballage
Prix
2615043132
6 pièces
2.70 CHF*
  • Petite bande de ponçage pour poncer avec précision le bois et les plastiques
2615040732
13,0 mm
1 pièce
3.10 CHF*
Bande de ponçage et mandrin 13 mm grain 60 (407)
  • Pour enlever les revêtements (peintures) / façonner le bois et les plastiques.
2615040832
13,0 mm
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 13 mm, grain 60 (408) 6 pièces
  • Grande bande de ponçage pour bois et plastiques
26150408DM
13,0 mm
1 pièce
17.90 CHF*
Abrasif de ponçage et scie cloche DREMEL® MAX (408DM)
  • Pour poncer les bois tendres et durs, les composites, la fibre de verre, les panneaux de masonite, les mousses dures et plus encore. Pour percer des trous dans les bois tendres et les carreaux de faïence.
26150430JA
2 pièces
6.80 CHF*
Bande de ponçage et mandrin 6,4 mm grain 60 (430-2) 2 pièces
  • Petite bande de ponçage et mandrin (grain 60)
2615043232
13,0 mm
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 13 mm, grain 120 (432) 6 pièces
2615043832
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 6,4 mm, grain 120 (438) 6 pièces
26150770JA
1 pièce
20.90 CHF*
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
  • Set de bandes de ponçage polyvalent pour façonner, lisser et enlever la rouille.
26150771JA
13,0 mm
1 pièce
20.90 CHF*
Set mixte de bandes de ponçage de 13 mm (771B02)
  • Ensemble complet de bandes de ponçage pour la mise en forme, le lissage et la préparation des surfaces.
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Bande
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin de ponçage 430
Grain
60
9,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
9,0
Hauteur
13,0
6
6
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364007257
2615043132
Accessoire Dremel 431_Sanding bande 6,4 mm, grain 60
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1.8 cm
