Bande de ponçage et mandrin 6,4 mm grain 60 (430-2) 2 pièces
6.80 CHF*PVC TTC
Ponçage
Ponçage
Petite bande de ponçage et mandrin (grain 60)
  • Idéal pour le façonnage et le lissage du bois et de la fibre de verre
  • Parfait pour éliminer la rouille des surfaces métalliques
  • Peut être utilisé pour façonner des surfaces en caoutchouc
Voir toutes les variantes
6.80 CHF*
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Cuivre
Caoutchouc
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les bandes de ponçage sont conçues pour l’enlèvement de couches de finition et pour l’enlèvement de matière (sur du bois ou un matériau tendre). Ces bandes peuvent aussi être utilisées pour le ponçage grossier et le lissage, ou pour l’enlèvement de rouille sur les métaux. Si vous souhaitez éliminer une simple finition, envisagez un outil moins agressif tel qu’un polissoir à lamelles (n° 502 ou 504) ou un buffle (n° 511S/512S ou 511E/512E).
Comment l’utiliser ?
L’aspect physique de la bande indique sa taille de grain : plus elle est rugueuse, plus le grain est gros et le numéro associé est petit.
Les bandes de ponçage sont disponibles avec un grain de 60 ou 120. Plus le numéro du grain est petit, plus le grain est gros et plus vous enlevez de la matière.
Utilisez les deux côtés des bandes pour le ponçage.
Les bandes de ponçage s’usent et doivent être remplacées en desserrant la vis en haut du mandrin ou en utilisant le mandrin de ponçage exclusif EZ SpeedClic Dremel, pour un changement de bande encore plus rapide.
Matériaux compatibles
Ces bandes sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que : le bois dur, le bois tendre, les plastiques, la fibre de verre et l’aluminium ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l’acier. Elles peuvent servir au façonnage de surfaces en caoutchouc
Vitesse recommandée
Bois dur : 15.000 - 25.000 tr/min Bois tendre : 15.000 - 25.000 tr/minAluminium : 15.000 - 25.000 tr/min Laiton : 15.000 - 25.000 tr/min Céramique 15.000 - 25.000 tr/min Cuivre : 15.000 - 25.000 tr/min Plastiques : 15.000 - 25.000 tr/min Pierre : 15.000 - 25.000 tr/min Coquillages : 15.000 - 25.000 tr/min Acier : 15.000 - 25.000 tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Grain
Contenu emballage
Prix
26150430JA
2 pièces
6.80 CHF*
  • Petite bande de ponçage et mandrin (grain 60)
2615040832
13,0 mm
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 13 mm, grain 60 (408) 6 pièces
  • Grande bande de ponçage pour bois et plastiques
2615043132
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 6,4 mm, grain 60 (431) 6 pièces
  • Petite bande de ponçage pour poncer avec précision le bois et les plastiques
Longueur de l'accessoire
36,0 mm
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Bande
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin de ponçage 430
Grain
60
6,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
6,0
Hauteur
32,0
2
2
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364045167
26150430JA
Two cylindrical sanding drum attachments for a rotary tool on a white background.
Détails de la fourniture
  • 2 pcs
  • Longueur de l'emballage, 1.8 cm
