Nettoyage / Polissage
Brosse en acier 19 mm (428) 2 pièces
Pour nettoyer et enlever la rouille sur du métal. Crée une finition mate
- Idéal pour nettoyer et éliminer la rouille et la corrosion des objets en laiton, cuivre, or ou autres métaux ferreux tendres, tels que les outils, les poignées de porte, les pièces automobiles et les contacts électriques
- Vous pouvez également utiliser des brosses métalliques pour créer des effets artistiques sur le bois à gros grain
- Grâce à sa forme, il est parfaitement adapté au nettoyage des surfaces planes
Voir toutes les variantes
7.00 CHF*
Tuyaux métalliques
Tôles
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
tr/min
Diamètre de fonctionnement
Vitesse maximale
Contenu emballage
Prix
26150428JA
19,0 mm
15.000 tr/min
2 pièces
7.00 CHF*
- Pour nettoyer et enlever la rouille sur du métal. Crée une finition mate
Référence26150428JA
Code EAN8710364070343
26150442JA
13,0 mm
15.000 tr/min
2 pièces
7.10 CHF*
Brosse en acier 13 mm (442) 2 pièces
Référence26150442JA
Code EAN8710364070350
26150443JA
15.000 tr/min
3 pièces
9.80 CHF*
Brosse en acier 3,2 mm (443-3) 3 pièces
Référence26150443JA
Code EAN8710364045099
Diamètre de la queue
19,0 mm
Longueur de l'accessoire
44,0 mm
Matériau
Brosses en acier
Forme
Brosse couronne
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
19,0 mm
Vitesse maximale
15.000 tr/min
19,0 mm
Hauteur
44,0 mm
2
2
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364070343
26150428JA
Référence26150428JA
Détails de la fourniture- Longueur de l'emballage, 1.3 cm
- Profondeur de l'emballage, 5 cm
