Brosse en soie 19 mm (403) 2 pièces
4.80 CHF*PVC TTC
Nettoyage / Polissage
Pour nettoyer des surfaces planes ou des rainures sur des matériaux tels que le plastique ou l’acier.
  • Idéale pour le nettoyage et le polissage classiques, en particulier dans les endroits difficiles d’accès tels que les surfaces fendues
  • Poils en nylon résistants
  • Peut également être utilisé pour nettoyer les plastiques durs ou l’aluminium comme les clubs de golf en graphite ou les roues en aluminium
Voir toutes les variantes
4.80 CHF*
Tuyaux métalliques
Tôles
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
tr/min
Diamètre de fonctionnement
Vitesse maximale
Contenu emballage
Prix
26150403JA
19,0 mm
15.000 tr/min
2 pièces
4.80 CHF*
  • Pour nettoyer des surfaces planes ou des rainures sur des matériaux tels que le plastique ou l’acier.
26150404JA
16,0 mm
15.000 tr/min
2 pièces
4.70 CHF*
Brosse en soie 13,0 mm (404) 2 pièces
26150403JA
19,0 mm
15.000 tr/min
2 pièces
4.80 CHF*
2615042132
20.000 tr/min
1 pièce
3.00 CHF*
Pâte à polir (421)
  • À appliquer sur les disques polisseurs pour faire disparaître les pellicules ternes oxydées et les légères imperfections sur les métaux et les plastiques.
Diamètre de la queue
19,0 mm
Longueur de l'accessoire
44,0 mm
Matériau
Brosse en nylon
Forme
Brosse couronne
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
19,0 mm
Vitesse maximale
15.000 tr/min
19,0 mm
Hauteur
44,0 mm
2
2
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364070329
26150403JA
Accessoire Dremel 403_Brosse en nylon 19 mm
Détails de la fourniture
  • 1 pc
  • Longueur de l'emballage, 1.3 cm
