Versa
Brosse nylon Versa (PC364)
Brosse nylon Versa
Brosse nylon Versa
La brosse rotative idéale pour les nettoyages les plus agressifs
  • Fils en nylon très résistants conçus pour des nettoyages exigeants et en profondeur
  • La tige filetée assure un maintien en place parfait de l’accessoire
  • Les fils de nylon biseautés vont dans les espaces les plus infimes, ce qui permet d’obtenir d’excellents résultats lors de nettoyages difficiles
  • Idéale pour les joints de carrelage, les jantes, les meubles de jardin et bien plus encore
Description du produit
La brosse nylon Versa Dremel est idéale pour le nettoyage en profondeur jusque dans les endroits difficiles d’accès. Dotée de fils en nylon souples mais très robustes, elle convient pour les applications en intérieur et en extérieur. Elle peut aussi être utilisée avec de l’eau ou un produit nettoyant doux pour nettoyer l’intérieur de véhicules, des pneus, des équipements sportifs et bien plus encore. Cette brosse de nettoyage multi-usage permet, en combinaison avec le Versa Dremel à rotation rapide, de travailler rapidement avec un minimum d’efforts.
Caractéristiques techniques de Brosse nylon Versa (PC364)
Diamètre de fonctionnement
63,5 mm
63,5 mm
Vitesse maximale
2.200 tr/min
1 pièces
2615P364JA
8710364081691
