Dispositifs de contrôle
Capot anti-projections DREMEL® (550(1))
Une solution claire et nette pour rediriger les débris et les étincelles
- Écarte les débris et les étincelles sans interférer avec la tâche à accomplir.
- Écarte les débris pour différents projets, y compris la découpe, le ponçage, le meulage et le polissage.
- Convient aux droitiers et aux gauchers.
Pour quelles utilisations ?
Les étincelles et les débris peuvent constituer un danger lorsque vous utilisez votre outil multi-usage. Cette adaptation redirige les débris et les étincelles loin de vous et crée un environnement de travail plus agréable. Grâce à sa taille compacte, l'adaptation capot anti-projections n'interfère pas avec la pièce. Elle peut facilement être ajustée à votre position de prise en main. Vous pouvez utiliser cette adaptation pour découper, poncer, meuler et polir.
Comment l’utiliser ?
Vissez-la simplement sur votre outil multi-usage, trouvez votre position de prise en main, ajustez l'adaptation et lancez-vous dans votre projet.
- Une solution claire et nette pour rediriger les débris et les étincelles
DREMEL® Workstation (220)
- Utilisez la Workstation Dremel comme colonne de perçage, support de machine amovible ou support de suspension
Support potence DREMEL® (2222)
- Suspendez votre outil multi-usage et utilisez un flexible pour encore plus de maîtrise et de confort
DREMEL® Multi-Vise (2500)
- Ayez une maîtrise totale de votre projet avec l’étau stationnaire 3 en 1 orientable sur 360°, le serre-joint autonome et le support de machine amovible.
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (576)
- Affûtez, meulez et poncez des bords et chants à exactement 90° ou 45°
Adaptation poignée de précision DREMEL® (577)
- Travaillez avec encore plus de confort, précision et maîtrise avec une poignée plus ergonomique
- Adaptation capot anti-projections
- 1 mandrin SC402
- 1 disque à tronçonner dans le métal SC456
- 1 meule 8193
- 1 brosse métallique en acier 428
