Dispositifs de contrôle
Capot anti-projections DREMEL® (550(1))
Nouveau
Une solution claire et nette pour rediriger les débris et les étincelles
Écarte les débris et les étincelles sans interférer avec la tâche à accomplir.
Écarte les débris pour différents projets, y compris la découpe, le ponçage, le meulage et le polissage.
Convient aux droitiers et aux gauchers.
La protection est transparente afin de conserver une vision claire de la pièce.
Ajustable à 360 degrés, permet un accès facile à l'accessoire sans interférer avec la pièce.
Contenu : 1x capot anti-projections, 1x brosse en acier (428), 1x meule (8193), 1x mandrin SpeedClic (SC402), 1x disque à tronçonner le métal SC (SC456)
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Les étincelles et les débris peuvent constituer un danger lorsque vous utilisez votre outil multi-usage. Cette adaptation redirige les débris et les étincelles loin de vous et crée un environnement de travail plus agréable. Grâce à sa taille compacte, l'adaptation capot anti-projections n'interfère pas avec la pièce. Elle peut facilement être ajustée à votre position de prise en main. Vous pouvez utiliser cette adaptation pour découper, poncer, meuler et polir.
Comment l’utiliser ?
Vissez-la simplement sur votre outil multi-usage, trouvez votre position de prise en main, ajustez l'adaptation et lancez-vous dans votre projet.
Caractéristiques techniques de Capot anti-projections DREMEL® (550(1))
55 cm
Contenu du coffret : Capot anti-projections DREMEL® (550(1))
Adaptation capot anti-projections
1 mandrin SC402
1 disque à tronçonner dans le métal SC456
1 meule 8193
1 brosse métallique en acier 428
26150550JB
8710364083008
8710364083008
