Dremel (3000-03/55)
Ancien produit – indisponible
Outil multi-usage – Rapide. Compact. Polyvalent.
Description du produit
Le coffret Argent Dremel 3000-3/55 comprend l'outil multi-usage 3000 de qualité éprouvée, 3 adaptations utiles et 55 accessoires Dremel d'origine de haute qualité, dont les accessoires EZ SpeedClic très appréciés. Ce coffret Argent 3000-3/55 haut de gamme comprend une sélection d’accessoires variés qui vous permettront de vous lancer sans attendre dans la réalisation de nombreux projets de bricolage. L'outil et les accessoires sont fournis dans un coffret de rangement robuste et spacieux.
Caractéristiques techniques de Coffret Argent DREMEL® 3000 (3000-03/55)
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
10.000 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
77,4 dB(A)
88,4 dB(A)
Vibrations
2,4 - 5,4 m/s²
Dremel (3000-1/25)
Référence: F0133000JD
Code EAN: 8710364060887
Dremel 3000
25 accessoires Dremel de qualité supérieure (EZ SpeedClic inclus)
Arbre flexible de haute qualité
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 20.7 cm
Hauteur de l'emballage, 11 cm
Profondeur de l'emballage, 34 cm
Poids, 1,98 kg
Dremel (3000-1/25 Hobby)
Référence: F0133000JG
Code EAN: 8710364067305
Dremel 3000
25 accessoires Dremel de haute qualité
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 11 cm
Hauteur de l'emballage, 32.5 cm
Profondeur de l'emballage, 15.5 cm
Poids, 1,08 kg
Dremel (3000-3/105)
Référence: F0133000LD
Code EAN: 8710364072200
Dremel 3000
105 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
Arbre flexible (225)
Adaptation guide de découpe (565)
Guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Livre de projets pour la Réparation de la Maison
Mode d'emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 22 cm
Hauteur de l'emballage, 36.6 cm
Profondeur de l'emballage, 10.9 cm
Poids, 1,84 kg
Dremel (3000-03/55)
Référence: F0133000LP
Code EAN: 8710364074464
Dremel 3000
55 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 39.5 cm
Hauteur de l'emballage, 15.5 cm
Profondeur de l'emballage, 18 cm
Poids, 2,11 kg
Dremel (3000-5/70)
Référence: F0133000LU
Code EAN: 8710364074501
Dremel 3000
70 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation capot anti-projections (550)
Caisse à outils en aluminum
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 36.5 cm
Hauteur de l'emballage, 18.6 cm
Profondeur de l'emballage, 23.3 cm
Poids, 3,22 kg
Dremel (3000-1/5)
Référence: F0133000LK
Code EAN: 8710364074426
Dremel 3000
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 25 cm
Profondeur de l'emballage, 7.7 cm
Poids, 0,89 kg
Dremel (3000-05)
Référence: F0133000MD
Code EAN: 8710364077335
DREMEL® 3000
Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 30.5 cm
Hauteur de l'emballage, 16.2 cm
Profondeur de l'emballage, 8.8 cm
Poids, 1,07 kg
Dremel (3000-3/55)
Référence: F0133000MH
Code EAN: 8710364077373
DREMEL® 3000
Guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Boîte à outils Dremel pratique en plastique
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 38.5 cm
Hauteur de l'emballage, 13.3 cm
Profondeur de l'emballage, 17.5 cm
Poids, 2,23 kg
Dremel (3000-5/75)
Référence: F0133000MN
Code EAN: 8710364077410
DREMEL® 3000
75 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 36.8 cm
Hauteur de l'emballage, 18.7 cm
Poids, 3,36 kg
Dremel (3000-2/55)
Référence: F0133000NE
Code EAN: 8710364079674
DREMEL® 3000
Adaptation arbre flexible (225)
Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
Longueur de l'emballage, 17.5 cm
Profondeur de l'emballage, 39 cm
Poids, 2,36 kg
Dremel (3000-05X)
Référence: F0133000NA
Code EAN: 8710364079636
DREMEL® 3000
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 8.8 cm
Hauteur de l'emballage, 16 cm
Profondeur de l'emballage, 30.5 cm
Poids, 1,08 kg
Dremel (3000-5/75X)
Référence: F0133000NK
Code EAN: 8710364079711
Dremel 3000
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 23.3 cm
Profondeur de l'emballage, 36.5 cm
Poids, 3,23 kg
Dremel (3000-2/45)
Référence: F0133000UA
Code EAN: 8710364080649
DREMEL® 3000
45 accessoires Dremel d’origine
Guide de démarrage rapide et
Fiche d’information sur les accessoires
Poids, 2,20 kg
Dremel (3000-10X)
Référence: F0133000UM
Code EAN: 8710364081424
DREMEL® 3000
10 accessoires Dremel d’origine
