Coffrets d'accessoires
Dremel (SC725)
Coffret multi-usage avec 70 accessoires EZ SpeedClic de grande qualité pour de multiples applications et matériaux
Description du produit
Le coffret d'accessoires Dremel EZ SpeedClic multi-usage comprend un assortiment de 70 accessoires d'origine Dremel EZ SpeedClic de qualité supérieure, pour un changement d'accessoire rapide et simple, sans clé. EZ SpeedClic est le système Dremel exclusif qui permet de changer rapidement les accessoires des outils rotatifs. Grâce à ce coffret d'accessoires, vous pourrez mener à bien de nombreux travaux de découpe, ponçage, meulage ou polissage dans les matériaux les plus divers. Les accessoires Dremel sont présentés dans un coffret de rangement pratique.
Outils multi-usage
2615E725JA
8710364072842
Contenu du coffret : Coffret d'accessoires EZ SpeedClic multi-usage (SC725)
Longueur de l'emballage, 4.5 cm
Hauteur de l'emballage, 23 cm
Profondeur de l'emballage, 19.5 cm
2615E725JA
8710364072842
8710364072842
