Dremel (3000-3/105)
Ancien produit – indisponible
Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000
Le coffret de Réparation pour la Maison Dremel 3000 comprend l'outil multi-usage 3000, 3 adaptations utiles et 105 accessoires d'origine Dremel de qualité supérieure, système EZ SpeedClic inclus, permettant un changement rapide et simple des accessoires. Ce coffret de Réparation pour la Maison inclut aussi un livre de projets pour la Réparation de Maison qui vous permettra d'utiliser votre outil sans attendre.
Description du produit
Fonctions et avantages de Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000 (3000-3/105)
Caractéristiques techniques de Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000 (3000-3/105)
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
10.000 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
77,4 dB(A)
88,4 dB(A)
Vibrations
2,4 - 5,4 m/s²
Équipements inclus
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL®
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (576) (1)
Guide de découpe universelle DREMEL®
Guide de découpe universelle DREMEL® (565) (1)
Arbre flexible DREMEL®
Arbre flexible DREMEL® (225) (1)
DREMEL® 3000
Dremel (3000-1/25)
Référence: F0133000JD
Code EAN: 8710364060887
  • Dremel 3000
  • 25 accessoires Dremel de qualité supérieure (EZ SpeedClic inclus)
  • Arbre flexible de haute qualité
  • Mode d’emploi
  • Coffret de rangement robuste et spacieux
  • Longueur de l'emballage, 20.7 cm
  • Hauteur de l'emballage, 11 cm
  • Profondeur de l'emballage, 34 cm
  • Poids, 1,98 kg
DREMEL® 3000
Dremel (3000-1/25 Hobby)
Référence: F0133000JG
Code EAN: 8710364067305
  • Dremel 3000
  • Adaptation poignée de précision (577)
  • 25 accessoires Dremel de haute qualité
  • Mode d’emploi
  • Sac souple
  • Longueur de l'emballage, 11 cm
  • Hauteur de l'emballage, 32.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 15.5 cm
  • Poids, 1,08 kg
Dremel (3000-3/105)
Référence: F0133000LD
Code EAN: 8710364072200
  • Dremel 3000
  • 105 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
  • Arbre flexible (225)
  • Adaptation guide de découpe (565)
  • Guide de façonnage à 45° et 90° (576)
  • Livre de projets pour la Réparation de la Maison
  • Mode d'emploi
  • Sac souple
  • Longueur de l'emballage, 22 cm
  • Hauteur de l'emballage, 36.6 cm
  • Profondeur de l'emballage, 10.9 cm
  • Poids, 1,84 kg
Coffret Argent DREMEL® 3000
Dremel (3000-03/55)
Référence: F0133000LP
Code EAN: 8710364074464
  • Dremel 3000
  • 55 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 39.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 15.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 18 cm
  • Poids, 2,11 kg
Coffret Or DREMEL® 3000
Dremel (3000-5/70)
Référence: F0133000LU
Code EAN: 8710364074501
  • Dremel 3000
  • 70 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
  • Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
  • Adaptation capot anti-projections (550)
  • Caisse à outils en aluminum
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 36.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 18.6 cm
  • Profondeur de l'emballage, 23.3 cm
  • Poids, 3,22 kg
Coffret Bronze DREMEL® 3000
Dremel (3000-1/5)
Référence: F0133000LK
Code EAN: 8710364074426
  • Dremel 3000
  • 5 accessoires Dremel de haute qualité
  • Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 25 cm
  • Profondeur de l'emballage, 7.7 cm
  • Poids, 0,89 kg
Coffret DREMEL® 3000 3 étoiles
Dremel (3000-05)
Référence: F0133000MD
Code EAN: 8710364077335
  • DREMEL® 3000
  • Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 30.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 16.2 cm
  • Profondeur de l'emballage, 8.8 cm
  • Poids, 1,07 kg
Coffret DREMEL® 3000 4 étoiles
Dremel (3000-3/55)
Référence: F0133000MH
Code EAN: 8710364077373
  • DREMEL® 3000
  • Guide de découpe circulaire et parallèle (678)
  • Boîte à outils Dremel pratique en plastique
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 38.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 13.3 cm
  • Profondeur de l'emballage, 17.5 cm
  • Poids, 2,23 kg
Coffret DREMEL® 3000 5 étoiles
Dremel (3000-5/75)
Référence: F0133000MN
Code EAN: 8710364077410
  • DREMEL® 3000
  • 75 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 36.8 cm
  • Hauteur de l'emballage, 18.7 cm
  • Poids, 3,36 kg
DREMEL® 3000
Dremel (3000-2/55)
Référence: F0133000NE
Code EAN: 8710364079674
  • DREMEL® 3000
  • Adaptation arbre flexible (225)
  • Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
  • Longueur de l'emballage, 17.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 39 cm
  • Poids, 2,36 kg
DREMEL® 3000
Dremel (3000-05X)
Référence: F0133000NA
Code EAN: 8710364079636
  • DREMEL® 3000
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 8.8 cm
  • Hauteur de l'emballage, 16 cm
  • Profondeur de l'emballage, 30.5 cm
  • Poids, 1,08 kg
DREMEL® 3000
Dremel (3000-5/75X)
Référence: F0133000NK
Code EAN: 8710364079711
  • Dremel 3000
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 23.3 cm
  • Profondeur de l'emballage, 36.5 cm
  • Poids, 3,23 kg
DREMEL® 3000
Dremel (3000-2/45)
Référence: F0133000UA
Code EAN: 8710364080649
  • DREMEL® 3000
  • 45 accessoires Dremel d’origine
  • Guide de démarrage rapide et
  • Fiche d’information sur les accessoires
  • Poids, 2,20 kg
DREMEL® 3000
Dremel (3000-10X)
Référence: F0133000UM
Code EAN: 8710364081424
  • DREMEL® 3000
  • 10 accessoires Dremel d’origine
Produits recommandés:
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000 Edition Platinium
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
