Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000 (3000-3/105)
Le coffret de Réparation pour la Maison Dremel 3000 comprend l'outil multi-usage 3000, 3 adaptations utiles et 105 accessoires d'origine Dremel de qualité supérieure, système EZ SpeedClic inclus, permettant un changement rapide et simple des accessoires. Ce coffret de Réparation pour la Maison inclut aussi un livre de projets pour la Réparation de Maison qui vous permettra d'utiliser votre outil sans attendre.
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
10.000 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
77,4 dB(A)
88,4 dB(A)
Vibrations
2,4 - 5,4 m/s²
8710364072200
F0133000LD
