Coffret DREMEL® 3000 4 étoiles (3000-3/55)
Le coffret Dremel 3000 4 étoiles comprend le populaire outil multi-usage 3000, 3 adaptations utiles et 55 accessoires Dremel d’origine de grande qualité, dont les accessoires EZ SpeedClic très appréciés. Ce coffret 4 étoiles haut de gamme comprend une sélection d’accessoires variés qui permettront à l’utilisateur de se lancer sans attendre dans la réalisation de nombreux projets de bricolage. L'outil et les accessoires sont fournis avec un coffret pratique en plastique, permettant un rangement facile des différents éléments.
    Puissance consommée nominale
    130 W
    Tension
    Poids
    0,55 kg
    Profondeur
    10.000 33.000 tr/min
    Technologie de la batterie
    Réglage de la vitesse
    Variable
    Niveau de pression acoustique
    77,4 dB(A)
    88,4 dB(A)
    Vibrations
    2,4 - 5,4 m/s²
    8710364077373
    F0133000MH
    Manuels d’utilisation
    Votre sélection
    Dremel outil multifonctions 3000 avec 1 adaptateur, 25 accessoires et une boîte en plastique grise
    DREMEL® 3000 (3000-1/25)
    Référence: F0133000JD
    Code EAN: 8710364060887
    En savoir plus
    Dremel outil multifonctions 3000 avec accessoires
    Référence: F0133000JG
    Code EAN: 8710364067305
    En savoir plus
    Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000 (3000-3/105)
    Référence: F0133000LD
    Code EAN: 8710364072200
    En savoir plus
    Coffret Argent DREMEL® 3000 (3000-03/55)
    Référence: F0133000LP
    Code EAN: 8710364074464
    En savoir plus
    Coffret Or DREMEL® 3000 (3000-5/70)
    Référence: F0133000LU
    Code EAN: 8710364074501
    En savoir plus
    Coffret Bronze DREMEL® 3000 (3000-1/5)
    Référence: F0133000LK
    Code EAN: 8710364074426
    En savoir plus
    Dremel 3000 avec porte-outil et 5 accessoires
    Coffret DREMEL® 3000 3 étoiles (3000-05)
    Référence: F0133000MD
    Code EAN: 8710364077335
    En savoir plus
    Coffret Dremel 3000 avec 5 adaptations,, 75 accessoires et un coffret rigide bleu
    Coffret DREMEL® 3000 5 étoiles (3000-5/75)
    Référence: F0133000MN
    Code EAN: 8710364077410
    En savoir plus
    Outil multifonctions Dremel 3000 avec 2 adaptateurs, 55 accessoires, un porte-outils et une boîte en plastique
    DREMEL® 3000 (3000-2/55)
    Référence: F0133000NE
    Code EAN: 8710364079674
    En savoir plus
    Outil multi-fonctions Dremel 3000 avec 5 accessoires et un porte-outil
    DREMEL® 3000 (3000-05X)
    Référence: F0133000NA
    Code EAN: 8710364079636
    En savoir plus
    Outil multifonctions Dremel 3000 avec 5 adaptateurs et 75 accessoires devant un coffret en platine
    DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
    Référence: F0133000NK
    Code EAN: 8710364079711
    En savoir plus
    Référence: F0133000UA
    Code EAN: 8710364080649
    En savoir plus
    Dremel 3000 avec 10 accessoires Dremel
    Référence: F0133000UM
    Code EAN: 8710364081424
    En savoir plus
