Limage des griffes
Bricolage
Coffret lime-griffes pour animaux de compagnie DREMEL® (7020-PGK)
Lime-griffes pour animaux de compagnie silencieux et sans risque
La coupe des griffes est un élément important du toilettage des animaux. Limez régulièrement les griffes de votre animal, en étant confortablement installé chez vous.
L’outil Dremel évite que l’opération de limage perturbe et stresse votre animal.
Le limage graduel à un angle de 45° permet de travailler de manière parfaitement maîtrisée, avec un minimum de stress pour vous et votre animal.
alimenté par 4 piles AA, non incluses
Description du produit
La coupe des griffes est un élément important du toilettage des chiens. L’outil Dremel 7020 est une lime à griffes permettant de limer facilement et sans risque les griffes de votre chien à domicile, c’est-à-dire là où c’est le plus commode. Le limage s’effectue de manière graduelle à un angle de 45⁰, de façon à toujours rester maître de l’outil. Le protège-griffe exclut tout saignement dû à une coupe trop courte et permet de limer plus en douceur et avec moins de risque qu’avec un coupe-griffes. Le moteur silencieux évite que l’opération de limage perturbe et stresse votre animal. Le capot de protection au-dessus de l’outil recouvre toutes les pièces en rotation et rend le limage tout aussi agréable pour vous que pour l’animal. Le guide-griffe transparent collecte la poussière de limage et permet de garder un environnement propre. Utilisez le coffret lime-griffes Dremel 7020 pour entretenir les griffes de votre chien sans risque. Peut aussi être utilisé pour les chats.
Le coffret inclut des disques de ponçage interchangeables.
Caractéristiques techniques de Coffret lime-griffes pour animaux de compagnie DREMEL® (7020-PGK)
Tension de la batterie
6,0 V
Poids
0,270 kg
20 cm
Profondeur
7.000 - 18.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Deux vitesses
Non
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
- 0 dB(A)
Vibrations
Contenu du coffret : Coffret lime-griffes pour animaux de compagnie DREMEL® (7020-PGK)
Lime à griffes pour animaux de compagnie
Mandrin EZ SpeedClic et 4 disques de ponçage EZ SpeedClic
Longueur de l'emballage, 11.5 cm
Hauteur de l'emballage, 21.1 cm
Profondeur de l'emballage, 6.7 cm
F0137020JA
8710364080502
8710364080502
