Coffret lime-griffes pour animaux de compagnie DREMEL® (7020-PGK)
52.90 CHF*PVC TTC
Limage des griffes
Bricolage
Limage des griffes
Bricolage
Lime-griffes pour animaux de compagnie silencieux et sans risque
  • La coupe des griffes est un élément important du toilettage des animaux. Limez régulièrement les griffes de votre animal, en étant confortablement installé chez vous.
  • L’outil Dremel évite que l’opération de limage perturbe et stresse votre animal.
  • Le limage graduel à un angle de 45° permet de travailler de manière parfaitement maîtrisée, avec un minimum de stress pour vous et votre animal.
52.90 CHF*
La coupe des griffes est un élément important du toilettage des chiens. L’outil Dremel 7020 est une lime à griffes permettant de limer facilement et sans risque les griffes de votre chien à domicile, c’est-à-dire là où c’est le plus commode. Le limage s’effectue de manière graduelle à un angle de 45⁰, de façon à toujours rester maître de l’outil. Le protège-griffe exclut tout saignement dû à une coupe trop courte et permet de limer plus en douceur et avec moins de risque qu’avec un coupe-griffes. Le moteur silencieux évite que l’opération de limage perturbe et stresse votre animal. Le capot de protection au-dessus de l’outil recouvre toutes les pièces en rotation et rend le limage tout aussi agréable pour vous que pour l’animal. Le guide-griffe transparent collecte la poussière de limage et permet de garder un environnement propre. Utilisez le coffret lime-griffes Dremel 7020 pour entretenir les griffes de votre chien sans risque. Peut aussi être utilisé pour les chats. Le coffret inclut des disques de ponçage interchangeables.
Le dispositif empêche les pièces en rotation d’entrer en contact avec votre animal pour une sécurité maximale
L’absence de fil assure une grande liberté de mouvement, même si l’animal ne se tient pas tranquille
Tension de la batterie
6,0 V
Poids
0,270 kg
20 cm
Profondeur
7.000 - 18.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Deux vitesses
Non
Niveau de pression acoustique
- 0 dB(A)
Vibrations
8710364080502
F0137020JA
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Outil pour animaux de compagnie Dremel 7350 avec accessoires.
DREMEL® 7350 PET (7350-1/2)
Référence: F0137350PA
Code EAN: 8710364083114
59.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
