Outils multi-usage/Bricolage
Ce coffret projet comprend l'outil multi-usage DREMEL® 3000, 4 adaptations, 45 accessoires d'origine Dremel, un bloc de bois de pin et des roues pour réaliser le projet de voiture de course. Les nombreux accessoires et adaptations fournis peuvent être utilisés pour une multitude d'autres projets.
Description du produit
Fonctions et avantages de Coffret-projet avec outil multi-usage DREMEL® 3000 (3000-4/45)
Vitesse variable (10 000–33 000 tr/min) : meilleur confort et meilleure maîtrise de l’outil.
Caractéristiques techniques de Coffret-projet avec outil multi-usage DREMEL® 3000 (3000-4/45)
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
10.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
77,4 dB(A)
88,4 dB(A)
Vibrations
2,4 - 5,4 m/s²
Accessoires inclus (45)
Équipements inclus
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL®
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (1)
Adaptation poignée de précision DREMEL®
Adaptation poignée de précision DREMEL® (1)
Arbre flexible DREMEL®
Arbre flexible DREMEL® (1)
Adaptation capot anti-projections
Adaptation capot anti-projections (1)
Contenu du coffret : Coffret-projet avec outil multi-usage DREMEL® 3000 (3000-4/45)
Dremel 3000
Bloc de bois de pin, clous et roues
45 accessoires Dremel de haute qualité
Arbre flexible (225)
Adaptation guide de façonnage (576)
Adaptation capot anti-projections (550)
Notice explicative
Coffret de rangement métallique
Poids, 2,20 kg
F0133000KH
8710364067664
Produits recommandés:
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000 Edition Platinium
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
