Bricolage
Bricolage
Ce coffret projet comprend l'outil multi-usage DREMEL® 3000, 4 adaptations, 45 accessoires d'origine Dremel, un bloc de bois de pin et des roues pour réaliser le projet de voiture de course. Les nombreux accessoires et adaptations fournis peuvent être utilisés pour une multitude d'autres projets.
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
10.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
77,4 dB(A)
88,4 dB(A)
Vibrations
2,4 - 5,4 m/s²
8710364067664
F0133000KH
Manuels d’utilisation
RéférenceF0133000KH
Code EAN8710364067664
Détails de la fourniture- Dremel 3000
- Bloc de bois de pin, clous et roues
- 45 accessoires Dremel de haute qualité
- Arbre flexible (225)
- Adaptation guide de façonnage (576)
- Adaptation poignée de précision (577)
- Adaptation capot anti-projections (550)
- Notice explicative
- Coffret de rangement métallique
- Poids, 2,20 kg
