Cylindre polisseur imprégné (520)
5.20 CHF*PVC TTC
Nettoyage / Polissage
Pré-imprégné de pâte à polir. Idéal pour l’enlèvement de matière sur les métaux
  • Conçu pour un enlèvement léger de la matière et un lustrage brillant
  • Fonctionne sur de nombreuses surfaces, y compris l’acier, l’aluminium, le laiton, l’argent, les plastiques durs, l’or et d’autres métaux
  • Imprégné d’un abrasif et d’un lubrifiant à base de silicone
5.20 CHF*
Tuyaux métalliques
Tôles
Fonte
Métal tendre
Céramique
Granit
Marbre
Plastique
Cuivre
Or
Argent
Acier inoxydable
Acier durci
tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
13,2 mm
Longueur de l'accessoire
54,0 mm
Matériau
Feutre avec abrasif au carbure de silicium
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
13,0 mm
Vitesse maximale
20.000 tr/min
13,0 mm
Hauteur
54,0 mm
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364023035
2615052065
Accessoire Dremel 520_Disque à polir imprégné
Détails de la fourniture
  • 1 pièce
  • Longueur de l'emballage, 1.3 cm
