Dispositifs d'affûtage
Dremel (1453)
Affûtez facilement et rapidement la chaîne émoussée de votre tronçonneuse
L’utilisation combinée de votre outil multi-usage Dremel et de l’adaptation pour affûtage de chaînes de tronçonneuse permet d’affûter des chaînes de tronçonneuse de différentes tailles.
Retrouvez en peu de temps les mêmes sensations qu’avec une tronçonneuse neuve en affûtant les dents de la chaîne.
Augmentez la durée de vie de votre tronçonneuse en réaffûtant les dents de sa chaîne avec une grande précision.
L’adaptation se fixe rapidement en insérant une meule et en vissant la butée angulaire à l’avant de votre outil multi-usage Dremel.
Contenu : 1 adaptation guide d’affûtage, 1 gabarit de montage, 1 clé, 4 meules à affûter : diamètres 4,0 mm (453), 4,5 mm (457), 4,8 mm (454) et 5,6 mm (455), 2 bagues d’espacement, 1 guide de démarrage rapide/manuel.
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Affûtez facilement et rapidement la chaîne émoussée de votre tronçonneuse en utilisant votre outil multi-usage Dremel et l’adaptation pour affûtage de chaînes de tronçonneuse.
Redonnez une nouvelle jeunesse à votre tronçonneuse en fixant rapidement la butée angulaire sur votre outil multi-usage et en utilisant l’une des 4 meules d’affûtage incluses. Plus rapide et plus pratique que les méthodes conventionnelles.
Comment l’utiliser ?
Choisissez l’une des 4 meules d’affûtage incluses en fonction de l’espace entre les dents de votre chaîne de tronçonneuse. Le manuel inclus vous dit comment choisir l’accessoire qui convient.
Insérez l’accessoire dans votre outil multi-usage Dremel, serrez-le et montez l’adaptation. Pour des résultats parfaits, réalisez l’affûtage à un angle de 30° et effectuez pour chaque dent plusieurs petites passes jusqu’à ce qu’elle soit bien affûtée.
Caractéristiques techniques de Dispositif d’affûtage des chaînes de tronçonneuses DREMEL® (1453)
6 cm
Profondeur
Outils multi-usage
26151453JB
8710364082353
Contenu du coffret : Dispositif d’affûtage des chaînes de tronçonneuses DREMEL® (1453)
Guide d’angle d’affûtage
Gabarit de montage
Meules d’affûtage de chaînes de tronçonneuses
Bagues d’écartement
Longueur de l'emballage, 9 cm
Hauteur de l'emballage, 12 cm
Profondeur de l'emballage, 4 cm
26151453JB
8710364082353
8710364082353
