Dispositif d’affûtage des chaînes de tronçonneuses DREMEL® (1453)
15.50 CHF*PVC TTC
Dispositifs d'affûtage
Affûtez facilement et rapidement la chaîne émoussée de votre tronçonneuse
  • L’utilisation combinée de votre outil multi-usage Dremel et de l’adaptation pour affûtage de chaînes de tronçonneuse permet d’affûter des chaînes de tronçonneuse de différentes tailles.
  • Retrouvez en peu de temps les mêmes sensations qu’avec une tronçonneuse neuve en affûtant les dents de la chaîne.
  • Augmentez la durée de vie de votre tronçonneuse en réaffûtant les dents de sa chaîne avec une grande précision.
15.50 CHF*
Pour quelles utilisations ?
Affûtez facilement et rapidement la chaîne émoussée de votre tronçonneuse en utilisant votre outil multi-usage Dremel et l’adaptation pour affûtage de chaînes de tronçonneuse. Redonnez une nouvelle jeunesse à votre tronçonneuse en fixant rapidement la butée angulaire sur votre outil multi-usage et en utilisant l’une des 4 meules d’affûtage incluses. Plus rapide et plus pratique que les méthodes conventionnelles.
Comment l’utiliser ?
Choisissez l’une des 4 meules d’affûtage incluses en fonction de l’espace entre les dents de votre chaîne de tronçonneuse. Le manuel inclus vous dit comment choisir l’accessoire qui convient. Insérez l’accessoire dans votre outil multi-usage Dremel, serrez-le et montez l’adaptation. Pour des résultats parfaits, réalisez l’affûtage à un angle de 30° et effectuez pour chaque dent plusieurs petites passes jusqu’à ce qu’elle soit bien affûtée.
Contenu emballage
Prix
26151453JB
1 pièce
15.50 CHF*
  • Affûtez facilement et rapidement la chaîne émoussée de votre tronçonneuse
26150453JA
3 pièces
7.50 CHF*
Meule d'affûtage de chaîne de tronçonneuse 4 mm (453-3) 3 pièces
  • Plus petite meule d’affûtage de tronçonneuse à chaîne. Ne requiert pas de cale
26150454JA
3 pièces
7.70 CHF*
Meule d'affûtage de chaîne de tronçonneuse 4,8 mm (454-3) 3 pièces
  • Deuxième plus grande meule d’affûtage de tronçonneuse à chaîne. Requiert une cale
26150455JA
3 pièces
7.60 CHF*
Meule d'affûtage de chaîne de tronçonneuse 5,6 mm (455-3) 3 pièces
  • Plus grande meule d’affûtage de tronçonneuse à chaîne. Requiert l’utilisation des deux cales
26150457JA
3 pièces
7.70 CHF*
Meule d'affûtage de chaîne de tronçonneuse 4,5 mm (457) 3 pièces
  • Deuxième plus petite meule d’affûtage de tronçonneuse à chaîne.
6 cm
Profondeur
Outils multi-usage
Bricolage
8710364082353
26151453JB
Manuels d’utilisation
<b>9. Adaptation d'affûtage de chaînes de tronçonneuse, Modèle 1453</b>
Détails de la fourniture
  • Guide d’angle d’affûtage
  • Gabarit de montage
  • Meules d’affûtage de chaînes de tronçonneuses
  • Bagues d’écartement
  • Longueur de l'emballage, 9 cm
  • Hauteur de l'emballage, 12 cm
  • Profondeur de l'emballage, 4 cm
