Disque à tronçonner 32 mm (426) 5 pièces
12.20 CHF*PVC TTC
Découpage
Découpage
Renforcé pour une grande durabilité, permet de tronçonner par ex. de l’acier trempé
  • Idéal pour découper, rainurer et tronçonner tous types de métaux
  • Peut aussi être utilisée sur d’autres matériaux, y compris le bois fin, le plastique et la céramique
  • Couper des boulons ou des vis ou réaliser des entailles dans des boulons et des vis rouillés ou dénudés
Voir toutes les variantes
12.20 CHF*
Plastiques renforcés de fibre de verre
Brique
Marbre
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Idéal pour trancher, effectuer des coupes droites et des entailles dans tous types de métaux, notamment l'acier trempé, les tôles ou l'aluminium. Permet de sectionner à ras des boulons, de réaliser des entailles dans des boulons et vis rouillés ou abîmés, pour ensuite pouvoir les dévisser avec un tournevis.
Comment l’utiliser ?
Utiliser avec le mandrin 402 : pour le fixer, dévissez la vis en haut du mandrin avec une clé, faites passer la vis à travers le trou médian du disque et revissez-la ensuite sur le mandrin.
Avec les disques à tronçonner pour métal, sélectionnez une vitesse de rotation élevée et exercez une faible pression. Les disques durent plus longtemps, effectuent des coupes plus rapides et le risque de cassure est réduit, si l'utilisateur exerce une faible pression, plutôt qu'une pression élevée.
Comme ces disques sont abrasifs, leur diamètre diminue à mesure qu'ils s'usent. Quand le disque devient trop petit pour effectuer correctement la coupe, arrêtez la coupe et remplacez le disque.
Lors de l'utilisation d'un disque à tronçonner, nous recommandons de tenir l'outil à deux mains (comme un club de golf) pour bien guider son mouvement et d'utiliser si nécessaire un renvoi d'angle. Si vous inclinez le disque pendant la coupe, il risque de casser.
Matériaux compatibles
Ce disque à tronçonner est utilisable sur différents types de métaux, notamment l'aluminium, le cuivre et la fonte. Mais il peut aussi être utilisé pour effectuer des coupes courtes dans du plastique ou de la brique. Pour les matériaux tels que le métal galvanisé (conduits) ou l'acier trempé, il est préférable d'utiliser un disque à tronçonner renforcé (426)
Vitesse recommandée
Aluminium 25 - 35 000 Laiton 25 - 35 000 Cuivre 25 - 35 000 Plastique 15 - 25 000 Acier 25 - 35 000
Diamètre de fonctionnement
Contenu emballage
Prix
2615042632
32,0 mm
5 pièces
12.20 CHF*
  • Renforcé pour une grande durabilité, permet de tronçonner par ex. de l’acier trempé
2615040932
24,0 mm
36 pièces
9.70 CHF*
Disque à tronçonner 24 mm (409) 36 pièces
  • Pour la découpe de métaux
2615054032
32,0 mm
5 pièces
4.00 CHF*
Disque à tronçonner 32 mm (540-5) 5 pièces
  • Pour des coupes droites dans le métal
2615042032
24,0 mm
20 pièces
9.90 CHF*
Disque à tronçonner Heavy Duty 24 mm (420) 20 pièces
  • Pour les découpes exigeantes dans les métaux tels que l’acier trempé
Diamètre de la queue
32,0 mm
Profondeur de travail maxi
14,0 mm
Matériau
Fibre de verre renforcée avec abrasif à l’oxyde d’aluminium
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin à vis 402
Utilisation
Disque à tronçonner renforcé de fibre de verre.
32,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
32,0 mm
Hauteur
1,0 mm
5
5
Outils multi-usage
Bricolage
8710364007448
2615042632
Dremel Accessoire Disque à tronçonner 32mm 426 renforcé pour plus de durabilité, réaliser des coupes dans l’acier trempé par exemple
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 2 cm
