Découpage
Dremel (540)
Disque à tronçonner 32 mm
Disque à tronçonner 32 mm Disque à tronçonner 32 mm Disque à tronçonner 32 mm
Pour des coupes droites dans le métal
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Idéal pour trancher, effectuer des coupes droites et des entailles dans tous types de métaux, notamment l'acier trempé, les tôles ou l'aluminium.
Permet de sectionner à ras des boulons, de réaliser des entailles dans des boulons et vis rouillés ou abîmés, pour ensuite pouvoir les dévisser avec un tournevis.
Comment l’utiliser ?
Utiliser avec le mandrin 402 : pour le fixer, dévissez la vis en haut du mandrin avec une clé, faites passer la vis à travers le trou médian du disque et revissez-la ensuite sur le mandrin.
Avec les disques à tronçonner pour métal, sélectionnez une vitesse de rotation élevée et exercez une faible pression. Les disques durent plus longtemps, effectuent des coupes plus rapides et le risque de cassure est réduit, si l'utilisateur exerce une faible pression, plutôt qu'une pression élevée.
Comme ces disques sont abrasifs, leur diamètre diminue à mesure qu'ils s'usent. Quand le disque devient trop petit pour effectuer correctement la coupe, arrêtez la coupe et remplacez le disque.
Lors de l'utilisation d'un disque à tronçonner, nous recommandons de tenir l'outil à deux mains (comme un club de golf) pour bien guider son mouvement et d'utiliser si nécessaire un renvoi d'angle. Si vous inclinez le disque pendant la coupe, il risque de casser.
Matériaux compatibles
Ce disque à tronçonner est utilisable sur différents types de métaux, notamment l'aluminium, le cuivre et la fonte. Mais il peut aussi être utilisé pour effectuer des coupes courtes dans du plastique ou de la brique.
Pour les matériaux tels que le métal galvanisé (conduits) ou l'acier trempé, il est préférable d'utiliser un disque à tronçonner renforcé (426)
Vitesse recommandée
Aluminium 35.000 Laiton 35.000 Cuivre 35.000 Plastiques 10-15.000 Acier 35.000
Caractéristiques techniques de Disque à tronçonner 32 mm (540)
  • Plastiques renforcés de fibre de verre Plastiques renforcés de fibre de verre
  • Brique Brique
  • Marbre Marbre
  • Béton cellulaire Béton cellulaire
  • Métal tendre Métal tendre
  • Laiton Laiton
  • Acier durci Acier durci
  • Or Or
  • Aluminium Aluminium
  • Argent Argent
  • Fonte Fonte
  • Cuivre Cuivre
  • Plastique Plastique
  • Mandrin Mandrin
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
32,0 mm
Profondeur de travail maxi
14,0 mm
Matériau
Caoutchouc renforcé, oxyde d’aluminium
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin à vis 402
32,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
32,0 mm
Hauteur
1,0 mm
Variations
Contenu du coffret : Disque à tronçonner 32 mm (540)
Longueur de l'emballage, 1 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
2615054032
8710364010516
Produits recommandés:
Kit de découpe
