Versa
Dremel (PC368-3)
Le disque de nettoyage intensif est idéal pour gratter et détacher les saletés tenaces incrustées.
Le disque de nettoyage intensif est idéal pour enlever les restes de nourriture calcinés sur les casseroles et les poêles en fonte, pour enlever la rouille et la peinture sur du métal, pour faire disparaître la rouille, les décolorations sur le béton et les traces de moisissure sur la pierre.
Sa surface en carbure de silicium permet de gratter et d’enlever les saletés incrustées avec beaucoup plus de facilité qu’avec de l’huile de coude. Pour nettoyer plus, avec moins d’effort.
Utilisable à sec ou avec un liquide, idéal pour les tâches de nettoyage exigeantes à l’intérieur comme à l’extérieur.
Il suffit de fixer le disque de nettoyage intensif sur l'embase de votre Dremel Versa.
Utilisable pour plusieurs usages, le disque de nettoyage intensif a un pouvoir abrasif élevé permettant d’enlever facilement les taches et les salissures tenaces.
Description du produit
Le disque de nettoyage intensif permet de retirer les résidus de nourriture calcinée sur les poêles en fonte, et d’enlever facilement la rouille et les fonds de cuisson. Imprégné de carbure de silicium, le disque de nettoyage gratte et enlève rapidement les saletés et les résidus tenaces. Utilisable à sec ou avec un liquide, ce disque est conçu pour les nettoyages en profondeur en intérieur comme à l’extérieur. Sa grande surface et la vitesse de rotation élevée du Dremel Versa permettent de nettoyer plus rapidement et avec moins d’effort, et donc de consacrer moins de temps aux tâches de nettoyage. *Non recommandé pour l’aluminium, l’acier inoxydable, le cuivre, les ustensiles à revêtement anti-adhérant, le verre non trempé ou les aquariums, car il risque d'en rayer la surface.
Caractéristiques techniques de Disque de nettoyage intensif Versa (PC368-3)
Diamètre de fonctionnement
63,5 mm
63,5 mm
Vitesse maximale
2.200 tr/min
2615P368JA
8710364082452
Contenu du coffret : Disque de nettoyage intensif Versa (PC368-3)
3x PC368
2615P368JA
8710364082452
8710364082452
