Disque de ponçage grain 240 (413) 36 pièces
PAS VENDABLE
Ponçage
PAS VENDABLE
Ponçage
Voir toutes les variantes
Matériau sandwich
Acier - Général
Tuyaux métalliques
Placages de bois
Plastique
Laiton
Cuivre
Bois tendre
Métal tendre
Panneau de fibres
Bois parquets
Contreplaqué
Bois dur
Aggloméré
Pour quelles utilisations ?
Les applications courantes du disque de ponçage Dremel sont le lissage et le façonnage du bois, ou l'enlèvement de peinture. Il est idéal pour le ponçage en surface, et sur les bords de matériaux tendres tels que le bois et la fibre de verre. Les disques de ponçage Dremel ont un grain plus fin que les bandes de ponçage Dremel. Convient aussi pour l'enlèvement de rouille Plus le numéro de grain est petit, plus la capacité de ponçage de matière est importante. Le SC411 (grain 60) et le SC413 (grain 240) font partie de la gamme exclusive EZ Speedclic Dremel. Les accessoires de cette gamme se changent en trois gestes simples : TIRER - TOURNER - RELÂCHER.
Comment l’utiliser ?
Ces disques offrent les meilleurs résultats avec l'outil Dremel lorsqu'ils sont utilisés face à la pièce. Ils sont souples et épousent toutes les formes dans le cadre d'un projet. Nous recommandons de travailler principalement avec le centre du disque pour un résultat optimal.
Une fois usés, les disques de ponçage se remplacent en retirant le mandrin.
Matériaux compatibles
Ces disques sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que : le bois dur, le bois souple, les plastiques, la fibre de verre et l'aluminium; ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l'acier.
Vitesse recommandée
Bois dur 10-35.000 Bois tendre 10-35.000 Aluminium 35.000 Laiton 35.000 Cuivre 25-35.000 Plastiques 10-20.000
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Grain
Contenu emballage
2615041332
19,0 mm
36 pièces
  • Pour le ponçage (en douceur) de surfaces planes et de chants de matériaux tels que le bois ou pour le dérouillage de métaux
2615S411DM
1 pièce
Disques de ponçage EZ SpeedClic DREMEL® MAX (SC411DM)
  • Set de 3 disques de ponçage à durée de vie 20 fois plus longue.
2615041132
19,0 mm
36 pièces
Disque de ponçage grain 180 (411) 36 pièces
2615041232
19,0 mm
36 pièces
Disque de ponçage grain 220 (412) 36 pièces
19,0 mm
Matériau
Abrasif en carbure de silicium avec caoutchouc renforcé
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin à vis 402
Grain
240
Vitesse maximale
20.000 tr/min
36
36
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Bricolage
8710364008445
2615041332
413_Dremel_sanding disque
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1.8 cm
