Versa
Dremel (PC361)
Avec ce disque de nettoyage, finies les taches tenaces et les rayures superficielles
Le disque abrasif enlève sans effort les dépôts et saletés incrustées ou collantes sans avoir à frotter péniblement
Changement d’accessoire rapide et facile grâce au système auto-agrippant
Accessoire de grande taille adapté aux espaces exigus
Idéal pour les meubles de jardin, le décapage de peintures, les ustensiles de cuisine non revêtus et bien plus encore
Description du produit
Le disque Versa pour nettoyage intensif de Dremel est conçu pour les tâches de nettoyage exigeantes en intérieur et à l’extérieur. Il peut être utilisé aussi bien pour enlever des restes de graisse brûlée sur les parois d’un four que pour faire disparaître des rayures sur des meubles de jardin. Sa surface abrasive en microfibre vient à bout des saletés les plus récalcitrantes. Ce disque de nettoyage multi-usage permet, en combinaison avec le Versa Dremel à rotation rapide, de travailler rapidement et avec un minimum d’efforts.
Caractéristiques techniques de Disque grattoir Versa (PC361)
Diamètre de fonctionnement
63,5 mm
63,5 mm
Vitesse maximale
2.200 tr/min
2615P361JA
8710364081660
