Nettoyage / Polissage
Disque polisseur 22,5 mm (425-4) 4 pièces
Pour faire disparaître les rayures sur les matériaux non-ferreux tels que la pierre ou le verre
- Idéal pour le polissage général de la plupart des métaux ferreux, de la pierre, du verre et de la céramique
- À utiliser pour éliminer les petites bavures et les rayures laissées par le meulage et le ponçage
- Idéal pour le nettoyage et la finition des rainures
Voir toutes les variantes
5.80 CHF*
Plastiques renforcés de fibre de verre
Profilés en acier
Tuyaux métalliques
Tôles
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Cuivre
Plastique
tr/min
Diamètre de fonctionnement
Vitesse maximale
Contenu emballage
Prix
26150425JA
22,5 mm
20.000 tr/min
4 pièces
5.80 CHF*
- Pour faire disparaître les rayures sur les matériaux non-ferreux tels que la pierre ou le verre
Référence26150425JA
Code EAN8710364045075
2615041432
13,0 mm
20.000 tr/min
6 pièces
2.60 CHF*
Disque polisseur 13 mm (414) 6 pièces
- Le plus petit disque polisseur cylindrique. Idéal pour le polissage de précision des métaux et des plastiques.
Référence2615041432
Code EAN8710364007141
26150425JA
22,5 mm
20.000 tr/min
4 pièces
5.80 CHF*
Référence26150425JA
Diamètre de la queue
22,5 mm
Matériau
Abrasif en caoutchouc synthétique
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin à vis 402
22,0 mm
Vitesse maximale
20.000 tr/min
22,0 mm
Hauteur
4,0 mm
4
4
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364045075
26150425JA
Référence26150425JA
Détails de la fourniture- 4 pcs
- Longueur de l'emballage, 1.3 cm
- Profondeur de l'emballage, 5 cm
