Outil multi-usage – Précis. Compact. Facile à utiliser.
  • La simplicité à deux vitesses : maniabilité aisée pour les bricoleurs débutants
  • Utilisations innombrables : gravure, sculpture, polissage, nettoyage, défonçage, découpe, ponçage, meulage et affûtage avec un seul et même outil
  • Accédez facilement aux endroits exigus
La Dremel 200 Série est l'outil multi-usage idéal pour commencer avec Dremel. C'est un outil facile et confortable à utiliser qui offre la qualité et la fiabilité reconnues de Dremel à un prix abordable. L'outil est compatible avec tous les accessoires et toutes les adaptations et, avec les accessoires déjà inclus pour le ponçage, la découpe des métaux et le meulage. L'utilisateur peut commencer immédiatement à travailler avec Dremel.
Puissance consommée nominale
125 W
Tension
Poids
0,55 kg
18.5 cm
Profondeur
15.000 - 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
À deux vitesses
Non
Niveau de pression acoustique
74,5 dB(A)
85,5 dB(A)
Vibrations
3,8 - 5,1 m/s²
8710364049677
F0130200JA
Manuels d’utilisation
Outil multifonctions Dremel série 200 avec 5 accessoires
Détails de la fourniture
  • Dremel 200 Series
  • 5 accessoires Dremel de haute qualité
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 7.7 cm
  • Hauteur de l'emballage, 25 cm
  • Profondeur de l'emballage, 15.6 cm
  • Poids, 0,92 kg
