DREMEL® 300 Series (300-30)
Ce kit comprend l'outil multi-usage Dremel 300 Série et 30 accessoires présentés dans une boîte de rangement pratique. Grâce aux accessoires fournis, vous pouvez vous mettre immédiatement à travailler avec votre Dremel.
    Puissance consommée nominale
    125 W
    Tension
    Poids
    0,55 kg
    10.000 - 33.000 tr/min
    Vitesse à vide (3)
    Niveau de pression acoustique
    69 dB(A)
    80 dB(A)
    Vibrations
    8710364046386
    F0130300MP
    Manuels d’utilisation
    Votre sélection
    Outil multifonctions Dremel série 300 avec coffret plastique gris et boîte en carton
    DREMEL® 300 Series (300-1/55)
    Référence: F0130300JD
    Code EAN: 8710364030514
    En savoir plus
    Outil multifonctions Dremel 8000 avec accessoires et coffret en tissu bleu
    DREMEL® 300 Series (300-25 Hobby)
    Référence: F0130300NK
    Code EAN: 8710364048649
    En savoir plus
