Outils électriques
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 DREMEL® 3000 DREMEL® 3000
Outil multi-usage – Rapide. Compact. Polyvalent.
  • Pour tous vos projets de bricolage minutieux : sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage
  • Idéal pour travailler sur vos projets de manière prolongée
  • Lancez-vous sans attendre dans la réalisation de vos projets de bricolage exigeants avec les 15 accessoires compris
  • Système EZ Twist : permet de passer facilement d’une application à l’autre durant un ou plusieurs projets simultanés
Description du produit
Le coffret comprend l’outil multi-usage Dremel 3000 et 15 accessoires d’origine Dremel. Il est fourni dans une sacoche très pratique. Cette version est idéale pour les projets de bricolage.
Fonctions et avantages de DREMEL® 3000 (3000-15)
Vitesse variable (10 000–33 000 tr/min) : meilleur confort et meilleure maîtrise de l’outil.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 3000 (3000-15)
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
77,1 dB(A)
88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 m/s²
DREMEL® 3000
Référence: F0133000JA
Code EAN: 8710364060856
  • Dremel 3000
  • 15 accessoires Dremel de haute qualité
  • Mode d’emploi
  • Sac souple
  • Longueur de l'emballage, 18 cm
  • Hauteur de l'emballage, 33.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 7.4 cm
  • Poids, 1,13 kg
DREMEL® 3000
Référence: F0133000JP
Code EAN: 8710364074686
  • Dremel 3000
  • 25 accessoires Dremel de qualité supérieure (EZ SpeedClic inclus)
  • Adaptation arbre flexible (225)
  • Mode d’emploi
  • Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
  • Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
  • Longueur de l'emballage, 39.2 cm
  • Profondeur de l'emballage, 26.6 cm
  • Poids, 2,43 kg
DREMEL® 3000
Référence: F0133000JU
Code EAN: 8710364078356
  • DREMEL® 3000
  • 5 accessoires Dremel de haute qualité
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 15.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 24.7 cm
  • Profondeur de l'emballage, 7.7 cm
  • Poids, 0,80 kg
DREMEL® 3000
Référence: F0133000HA
Code EAN: 8710364080823
  • Dremel 3000
  • Adaptation guide de découpe universel (565)
  • Housse de rangement
  • Guide de démarrage rapide
  • Matériaux de test
  • Longueur de l'emballage, 25.7 cm
  • Hauteur de l'emballage, 28.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 8.6 cm
Produits recommandés:
Lampe
Brosse en soie 13,0 mm
Fraise à sculpter
DREMEL® EZ SpeedClic : disque à tronçonner diamanté S545DM
DREMEL® EZ SpeedClic : disque à tronçonner premium pour métal S456DM
Arbre flexible DREMEL®
DREMEL® Multi-Vise
DREMEL® Workstation
Fraise à graver
Fraise à sculpter au carbure de tungstène
Fraise à sculpter 115DM
Adaptation poignée de précision DREMEL®
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
