Outils multi-usage
Bricolage
Arts & Crafts
Dremel (3000-2/25)
Puissant outil multi-usage polyvalent - Pour mener à bien des projets créatifs du début à la fin avec un seul et même outil
Il accepte tous les accessoires et la plupart des adaptations pour outils multi-usage Dremel
Passage facile d’une tâche facile à des tâches plus exigeantes : pour sculpter, graver, découper, polir, nettoyer, poncer et bien plus encore
Les différents réglages de vitesse et la grande gamme d’accessoires inclus vous permettent d’être créatifs sur de nombreux matériaux
Le guide de découpe et l’arbre flexible inclus garantissent par ailleurs une finition parfaite pour vos projets de bricolage créatifs
Description du produit
Le Dremel 3000 est l’outil multi-usage polyvalent pour mener à bien des projets du début à la fin. Idéal pour les projets créatifs qui exigent puissance et précision pour des résultats parfaits sur de multiples matériaux. Les 25 accessoires permettent de changer rapidement d’application : pour sculpter, graver, poncer, polir, découper et bien plus encore. Pour obtenir facilement des résultats parfaits, le coffret inclut en plus un guide de découpe et un arbre flexible.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 3000 (3000-2/25)
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
77,1 dB(A)
88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 m/s²
Dremel (3000-15)
Référence: F0133000JA
Code EAN: 8710364060856
Dremel 3000
15 accessoires Dremel de haute qualité
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 18 cm
Hauteur de l'emballage, 33.5 cm
Profondeur de l'emballage, 7.4 cm
Poids, 1,13 kg
Dremel (3000-1/25 EZ)
Référence: F0133000JP
Code EAN: 8710364074686
Dremel 3000
25 accessoires Dremel de qualité supérieure (EZ SpeedClic inclus)
Adaptation arbre flexible (225)
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
Longueur de l'emballage, 39.2 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 26.6 cm
Poids, 2,43 kg
Dremel (3000-5)
Référence: F0133000JU
Code EAN: 8710364078356
DREMEL® 3000
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 15.5 cm
Hauteur de l'emballage, 24.7 cm
Profondeur de l'emballage, 7.7 cm
Poids, 0,80 kg
Dremel (3000-2/25)
Référence: F0133000HA
Code EAN: 8710364080823
Dremel 3000
Adaptation guide de découpe universel (565)
Housse de rangement
Guide de démarrage rapide
Matériaux de test
Longueur de l'emballage, 25.7 cm
Hauteur de l'emballage, 28.5 cm
Profondeur de l'emballage, 8.6 cm
