DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Ancien produit – indisponible
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
Coffret outil multi-usage édition limitée - 50 % d’économie par rapport à l’achat au détail
  • Dremel 3000 - Rapide. Compact. Polyvalent.
  • Pour sculpter, graver, défoncer, découper, poncer, meuler, affûter, polir et nettoyer. Des multitudes d’applications, des milliers de projets
  • Idéal pour travailler de manière prolongée sur vos projets de bricolage et de loisirs créatifs
  • Démarrez n’importe quel projet de bricolage avec les 75 accessoires inclus pour découper, meuler, poncer, polir et percer
  • Bénéficiez d’un outil multi-usage plus polyvalent avec les 5 adaptations incluses. Permet de réaliser des découpes droites et circulaires parfaites, de travailler avec une très grande précision et bien plus encore
Description du produit
Soyez prêt à mener à bien chaque projet de bricolage. Ce coffret comprend le robuste outil multi-usage Dremel 3000 avec 5 adaptations interchangeables et 75 accessoires (dont des accessoires EZ SpeedClic à changement rapide). Ce coffret très polyvalent est idéal pour découper, graver, poncer, polir et bien plus encore. Avec un seul et même outil. Le solide coffret en aluminium fourni permet de transporter et ranger facilement. Découvrez l’outil multi-usage et son coffret ayant la plus grande économie.
Fonctions et avantages de DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Caractéristiques techniques de DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
- 77,1 dB(A)
- 88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 m/s²
Accessoires inclus (75)
Équipements inclus
Arbre flexible DREMEL®
Arbre flexible DREMEL® (1)
Adaptation poignée de précision DREMEL®
Adaptation poignée de précision DREMEL® (1)
Guide de découpe universelle DREMEL®
Guide de découpe universelle DREMEL® (1)
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL®
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL® (1)
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL®
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (1)
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Référence: F0133000JD
Code EAN: 8710364060887
  • Dremel 3000
  • 25 accessoires Dremel de qualité supérieure (EZ SpeedClic inclus)
  • Arbre flexible de haute qualité
  • Mode d’emploi
  • Coffret de rangement robuste et spacieux
  • Longueur de l'emballage, 20.7 cm
  • Hauteur de l'emballage, 11 cm
  • Profondeur de l'emballage, 34 cm
  • Poids, 1,98 kg
DREMEL® 3000
Référence: F0133000JG
Code EAN: 8710364067305
  • Dremel 3000
  • Adaptation poignée de précision (577)
  • 25 accessoires Dremel de haute qualité
  • Mode d’emploi
  • Sac souple
  • Longueur de l'emballage, 11 cm
  • Hauteur de l'emballage, 32.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 15.5 cm
  • Poids, 1,08 kg
Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000
Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000 (3000-3/105)
Référence: F0133000LD
Code EAN: 8710364072200
  • Dremel 3000
  • 105 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
  • Arbre flexible (225)
  • Adaptation guide de découpe (565)
  • Guide de façonnage à 45° et 90° (576)
  • Livre de projets pour la Réparation de la Maison
  • Mode d'emploi
  • Sac souple
  • Longueur de l'emballage, 22 cm
  • Hauteur de l'emballage, 36.6 cm
  • Profondeur de l'emballage, 10.9 cm
  • Poids, 1,84 kg
Coffret Argent DREMEL® 3000
Coffret Argent DREMEL® 3000 (3000-03/55)
Référence: F0133000LP
Code EAN: 8710364074464
  • Dremel 3000
  • 55 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 39.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 15.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 18 cm
  • Poids, 2,11 kg
Coffret Or DREMEL® 3000
Coffret Or DREMEL® 3000 (3000-5/70)
Référence: F0133000LU
Code EAN: 8710364074501
  • Dremel 3000
  • 70 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
  • Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
  • Adaptation capot anti-projections (550)
  • Caisse à outils en aluminum
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 36.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 18.6 cm
  • Profondeur de l'emballage, 23.3 cm
  • Poids, 3,22 kg
Coffret Bronze DREMEL® 3000
Coffret Bronze DREMEL® 3000 (3000-1/5)
Référence: F0133000LK
Code EAN: 8710364074426
  • Dremel 3000
  • 5 accessoires Dremel de haute qualité
  • Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 25 cm
  • Profondeur de l'emballage, 7.7 cm
  • Poids, 0,89 kg
Coffret DREMEL® 3000 3 étoiles
Coffret DREMEL® 3000 3 étoiles (3000-05)
Référence: F0133000MD
Code EAN: 8710364077335
  • DREMEL® 3000
  • Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 30.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 16.2 cm
  • Profondeur de l'emballage, 8.8 cm
  • Poids, 1,07 kg
Coffret DREMEL® 3000 4 étoiles
Coffret DREMEL® 3000 4 étoiles (3000-3/55)
Référence: F0133000MH
Code EAN: 8710364077373
  • DREMEL® 3000
  • Guide de découpe circulaire et parallèle (678)
  • Boîte à outils Dremel pratique en plastique
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 38.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 13.3 cm
  • Profondeur de l'emballage, 17.5 cm
  • Poids, 2,23 kg
Coffret DREMEL® 3000 5 étoiles
Coffret DREMEL® 3000 5 étoiles (3000-5/75)
Référence: F0133000MN
Code EAN: 8710364077410
  • DREMEL® 3000
  • 75 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 36.8 cm
  • Hauteur de l'emballage, 18.7 cm
  • Poids, 3,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Référence: F0133000NE
Code EAN: 8710364079674
  • DREMEL® 3000
  • Adaptation arbre flexible (225)
  • Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
  • Longueur de l'emballage, 17.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 39 cm
  • Poids, 2,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Référence: F0133000NA
Code EAN: 8710364079636
  • DREMEL® 3000
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 8.8 cm
  • Hauteur de l'emballage, 16 cm
  • Profondeur de l'emballage, 30.5 cm
  • Poids, 1,08 kg
DREMEL® 3000
Référence: F0133000NK
Code EAN: 8710364079711
  • Dremel 3000
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 23.3 cm
  • Profondeur de l'emballage, 36.5 cm
  • Poids, 3,23 kg
DREMEL® 3000
Référence: F0133000UA
Code EAN: 8710364080649
  • DREMEL® 3000
  • 45 accessoires Dremel d’origine
  • Guide de démarrage rapide et
  • Fiche d’information sur les accessoires
  • Poids, 2,20 kg
DREMEL® 3000
Référence: F0133000UM
Code EAN: 8710364081424
  • DREMEL® 3000
  • 10 accessoires Dremel d’origine
Produits recommandés:
DREMEL® Micro
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
