Outils électriques
Outil multi-usage – Rapide. Compact. Polyvalent.
Le coffret idéal pour vous lancer dans vos projets de bricolage et obtenir des résultats parfaits
Permet d’utiliser un seul outil pour sculpter, graver, défoncer, découper, poncer, meuler, affûter, polir et nettoyer
Idéal pour travailler sur vos projets de manière prolongée
Les 5 accessoires compris vous permettent de vous lancer sans attendre dans votre projet
Description du produit
Ce coffret comprend le populaire outil multi-usage 3000 et 5 accessoires Dremel d’origine. Le coffret 3000-5 contient les éléments de base qui vous permettront de vous lancer sans attendre dans la réalisation de vos projets créatifs et de bricolage.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 3000 (3000-5)
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
77,1 dB(A)
88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 m/s²
Accessoires inclus (5)
Référence: F0133000JA
Code EAN: 8710364060856
Dremel 3000
15 accessoires Dremel de haute qualité
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 18 cm
Hauteur de l'emballage, 33.5 cm
Profondeur de l'emballage, 7.4 cm
Poids, 1,13 kg
Référence: F0133000JP
Code EAN: 8710364074686
Dremel 3000
25 accessoires Dremel de qualité supérieure (EZ SpeedClic inclus)
Adaptation arbre flexible (225)
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
Longueur de l'emballage, 39.2 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 26.6 cm
Poids, 2,43 kg
Référence: F0133000JU
Code EAN: 8710364078356
DREMEL® 3000
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 15.5 cm
Hauteur de l'emballage, 24.7 cm
Profondeur de l'emballage, 7.7 cm
Poids, 0,80 kg
Référence: F0133000HA
Code EAN: 8710364080823
Dremel 3000
Adaptation guide de découpe universel (565)
Housse de rangement
Guide de démarrage rapide
Matériaux de test
Longueur de l'emballage, 25.7 cm
Hauteur de l'emballage, 28.5 cm
Profondeur de l'emballage, 8.6 cm
