102.00 CHF*PVC TTC
Outils multi-usage
Bricolage
Nouveau
Outils multi-usage
Bricolage
Nouveau
Puissant outil multi-usage polyvalent - Pour mener à bien des projets créatifs du début à la fin avec un seul et même outil
  • Il accepte tous les accessoires et la plupart des adaptations pour outils multi-usage Dremel
  • Passage facile d’une tâche facile à des tâches plus exigeantes : pour sculpter, graver, découper, polir, nettoyer, poncer et bien plus encore
  • Les différents réglages de vitesse et la grande gamme d’accessoires inclus vous permettent d’être créatifs sur de nombreux matériaux
102.00 CHF*
Le Dremel 3000 est l’outil multi-usage polyvalent pour mener à bien des projets du début à la fin. Idéal pour les projets créatifs qui exigent puissance et précision pour des résultats parfaits sur de multiples matériaux. Les 25 accessoires permettent de changer rapidement d’application : pour sculpter, graver, poncer, polir, découper et bien plus encore. Pour obtenir facilement des résultats parfaits, le coffret inclut en plus un guide de découpe et un arbre flexible.
Vitesse variable (10 000–33 000 tr/min) : meilleur confort et meilleure maîtrise de l’outil.
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 - 35.000 tr/min
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
80,1 dB(A)
88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 ± 1,5 m/s²
8710364080823
F0133000HA
Votre sélection
Outil rotatif Dremel 3000 - kit d’outils image produit
Référence: F0133000VJ
Code EAN: 4053423072938
En savoir plus
Dremel 3000 avec 6 accessoires
Référence: F0133000JU
Code EAN: 8710364078356
55.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Dremel 3000 avec 15 accessoires
Référence: F0133000JA
Code EAN: 8710364060856
63.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
L’outil multifonctions Dremel 3000 avec 1 adaptateur, 25 accessoires, un porte-outils et une mallette en plastique
Référence: F0133000JP
Code EAN: 8710364074686
84.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Médias associés DREMEL® 3000 Édition Limitée 2026
Référence: F0133000WC
Code EAN: 4053423067378
84.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
