63.00 CHF*PVC TTC
Outils multi-usage
Bricolage
Nouveau
Outils multi-usage
Bricolage
Nouveau
Outil multi-usage – Rapide. Compact. Polyvalent.
  • Pour tous vos projets de bricolage minutieux : sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage
  • Idéal pour travailler sur vos projets de manière prolongée
  • Lancez-vous sans attendre dans la réalisation de vos projets de bricolage exigeants avec les 15 accessoires compris
63.00 CHF*
Le coffret comprend l’outil multi-usage Dremel 3000 et 15 accessoires d’origine Dremel. Il est fourni dans une sacoche très pratique. Cette version est idéale pour les projets de bricolage.
Vitesse variable (10 000–33 000 tr/min) : meilleur confort et meilleure maîtrise de l’outil.
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
77,1 dB(A)
88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 m/s²
8710364060856
F0133000JA
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Dremel 3000 avec 6 accessoires
Référence: F0133000JU
Code EAN: 8710364078356
55.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
L’outil multifonctions Dremel 3000 avec 1 adaptateur, 25 accessoires, un porte-outils et une mallette en plastique
Référence: F0133000JP
Code EAN: 8710364074686
84.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Related Media DREMEL® 3000 Limited Edition 2026
Référence: F0133000WC
Code EAN: 4053423067378
84.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Ensemble d’outils multifonctions Dremel 3000 2/25 présenté avec différents accessoires, un arbre flexible, un coffret de transport et quelques accessoires
Référence: F0133000HA
Code EAN: 8710364080823
102.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
