84.00 CHF*PVC TTC
Outils multi-usage
Bricolage
Nouveau
Outils multi-usage
Bricolage
Nouveau
Outil multi-usage – Rapide. Compact. Polyvalent.
  • Pour tous vos projets de bricolage minutieux : sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage
  • Idéal pour travailler sur vos projets de manière prolongée
  • Système EZ Twist : permet de passer facilement d’une application à l’autre durant un ou plusieurs projets simultanés
84.00 CHF*
Le kit comprend l’outil multi-usage Dremel 3000, l’arbre flexible Dremel (de grande qualité) et 25 accessoires d’origine Dremel (EZ SpeedClic inclus). Le contenu est rangé astucieusement dans un coffret comprenant un plateau amovible pour les accessoires et un support pour machine à fixer au mur et permettant un enroulement facile du câble de la machine. Ce coffret haut de gamme offre un excellent rapport qualité-prix.
Vitesse variable (10 000–33 000 tr/min) : meilleur confort et meilleure maîtrise de l’outil.
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 - 35.000 tr/min
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
80,1 dB(A)
88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 ± 1,5 m/s²
8710364074686
F0133000JP
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Outil rotatif Dremel 3000 - kit d’outils image produit
Référence: F0133000VJ
Code EAN: 4053423072938
En savoir plus
Dremel 3000 avec 6 accessoires
Référence: F0133000JU
Code EAN: 8710364078356
55.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Dremel 3000 avec 15 accessoires
Référence: F0133000JA
Code EAN: 8710364060856
63.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Médias associés DREMEL® 3000 Édition Limitée 2026
Référence: F0133000WC
Code EAN: 4053423067378
84.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Ensemble d’outils multifonctions Dremel 3000 2/25 présenté avec différents accessoires, un arbre flexible, un coffret de transport et quelques accessoires
Référence: F0133000HA
Code EAN: 8710364080823
102.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
