Outils multi-usage
Bricolage
Nouveau
Outils multi-usage
Bricolage
Nouveau
Outil multi-usage – Rapide. Compact. Polyvalent.
- Le coffret idéal pour vous lancer dans vos projets de bricolage et obtenir des résultats parfaits
- Permet d’utiliser un seul outil pour sculpter, graver, défoncer, découper, poncer, meuler, affûter, polir et nettoyer
- Idéal pour travailler sur vos projets de manière prolongée
55.00 CHF*
Ce coffret comprend le populaire outil multi-usage 3000 et 5 accessoires Dremel d’origine. Le coffret 3000-5 contient les éléments de base qui vous permettront de vous lancer sans attendre dans la réalisation de vos projets créatifs et de bricolage.
Vitesse variable (10 000–33 000 tr/min) : meilleur confort et meilleure maîtrise de l’outil.
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 - 35.000 tr/min
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
80,1 dB(A)
88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 ± 1,5 m/s²
8710364078356
F0133000JU
