DREMEL® 3000 (3000-05X)
Coffret outil multi-usage édition limitée - 20 % d’économie par rapport à l’achat au détail
  • Dremel 3000 - Rapide. Compact. Polyvalent.
  • Le coffret de départ idéal pour travailler avec très grande précision quels que soient vos projets de bricolage
  • Pour sculpter, graver, défoncer, découper, poncer, meuler, affûter, polir et nettoyer. Des multitudes d’applications, des milliers de projets
Lancez-vous dans le bricolage. Ce coffret comprend le Dremel 3000, l’outil polyvalent multi-usage avec accessoires interchangeables permettant de poncer, graver, découper, polir et bien plus encore avec un seul et même outil. Rangez votre outil facilement avec le support machine amovible inclus pouvant être fixé au mur. Avec les 5 accessoires de grande qualité inclus permettant de découper, poncer et meuler, vous pouvez vous lancer sans attendre dans la réalisation de vos projets de bricolage. N’hésitez plus avec ce coffret permettant d’économiser 20 % par rapport à l’achat au détail.
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
77,1 dB(A)
88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 m/s²
8710364079636
F0133000NA
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Dremel outil multifonctions 3000 avec 1 adaptateur, 25 accessoires et une boîte en plastique grise
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Référence: F0133000JD
Code EAN: 8710364060887
En savoir plus
Dremel outil multifonctions 3000 avec accessoires
Référence: F0133000JG
Code EAN: 8710364067305
En savoir plus
Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000 (3000-3/105)
Référence: F0133000LD
Code EAN: 8710364072200
En savoir plus
Coffret Argent DREMEL® 3000 (3000-03/55)
Référence: F0133000LP
Code EAN: 8710364074464
En savoir plus
Coffret Or DREMEL® 3000 (3000-5/70)
Référence: F0133000LU
Code EAN: 8710364074501
En savoir plus
Coffret Bronze DREMEL® 3000 (3000-1/5)
Référence: F0133000LK
Code EAN: 8710364074426
En savoir plus
Dremel 3000 avec porte-outil et 5 accessoires
Coffret DREMEL® 3000 3 étoiles (3000-05)
Référence: F0133000MD
Code EAN: 8710364077335
En savoir plus
Dremel 3000 avec 3 adaptations, 55 accessoires, arbre flexible et boîte noire
Coffret DREMEL® 3000 4 étoiles (3000-3/55)
Référence: F0133000MH
Code EAN: 8710364077373
En savoir plus
Coffret Dremel 3000 avec 5 adaptations,, 75 accessoires et un coffret rigide bleu
Coffret DREMEL® 3000 5 étoiles (3000-5/75)
Référence: F0133000MN
Code EAN: 8710364077410
En savoir plus
Outil multifonctions Dremel 3000 avec 2 adaptateurs, 55 accessoires, un porte-outils et une boîte en plastique
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Référence: F0133000NE
Code EAN: 8710364079674
En savoir plus
Outil multifonctions Dremel 3000 avec 5 adaptateurs et 75 accessoires devant un coffret en platine
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Référence: F0133000NK
Code EAN: 8710364079711
En savoir plus
Référence: F0133000UA
Code EAN: 8710364080649
En savoir plus
Dremel 3000 avec 10 accessoires Dremel
Référence: F0133000UM
Code EAN: 8710364081424
En savoir plus
