DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Ancien produit – indisponible
Coffret outil multi-usage édition limitée - 50 % d’économie par rapport à l’achat au détail
Dremel 3000 - Rapide. Compact. Polyvalent.
Pour sculpter, graver, défoncer, découper, poncer, meuler, affûter, polir et nettoyer. Des multitudes d’applications, des milliers de projets
Idéal pour travailler de manière prolongée sur vos projets de bricolage et de loisirs créatifs
Démarrez n’importe quel projet de bricolage avec les 75 accessoires inclus pour découper, meuler, poncer, polir et percer
Bénéficiez d’un outil multi-usage plus polyvalent avec les 5 adaptations incluses. Permet de réaliser des découpes droites et circulaires parfaites, de travailler avec une très grande précision et bien plus encore
Description du produit
Soyez prêt à mener à bien chaque projet de bricolage. Ce coffret comprend le robuste outil multi-usage Dremel 3000 avec 5 adaptations interchangeables et 75 accessoires (dont des accessoires EZ SpeedClic à changement rapide). Ce coffret très polyvalent est idéal pour découper, graver, poncer, polir et bien plus encore. Avec un seul et même outil. Le solide coffret en aluminium fourni permet de transporter et ranger facilement. Découvrez l’outil multi-usage et son coffret ayant la plus grande économie.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
- 77,1 dB(A)
- 88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 m/s²
Accessoires inclus (75)
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Référence: F0133000JD
Code EAN: 8710364060887
Dremel 3000
25 accessoires Dremel de qualité supérieure (EZ SpeedClic inclus)
Arbre flexible de haute qualité
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 20.7 cm
Hauteur de l'emballage, 11 cm
Profondeur de l'emballage, 34 cm
Poids, 1,98 kg
Référence: F0133000JG
Code EAN: 8710364067305
Dremel 3000
25 accessoires Dremel de haute qualité
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 11 cm
Hauteur de l'emballage, 32.5 cm
Profondeur de l'emballage, 15.5 cm
Poids, 1,08 kg
Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000 (3000-3/105)
Référence: F0133000LD
Code EAN: 8710364072200
Dremel 3000
105 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
Arbre flexible (225)
Adaptation guide de découpe (565)
Guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Livre de projets pour la Réparation de la Maison
Mode d'emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 22 cm
Hauteur de l'emballage, 36.6 cm
Profondeur de l'emballage, 10.9 cm
Poids, 1,84 kg
Coffret Argent DREMEL® 3000 (3000-03/55)
Référence: F0133000LP
Code EAN: 8710364074464
Dremel 3000
55 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 39.5 cm
Hauteur de l'emballage, 15.5 cm
Profondeur de l'emballage, 18 cm
Poids, 2,11 kg
Coffret Or DREMEL® 3000 (3000-5/70)
Référence: F0133000LU
Code EAN: 8710364074501
Dremel 3000
70 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation capot anti-projections (550)
Caisse à outils en aluminum
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 36.5 cm
Hauteur de l'emballage, 18.6 cm
Profondeur de l'emballage, 23.3 cm
Poids, 3,22 kg
Coffret Bronze DREMEL® 3000 (3000-1/5)
Référence: F0133000LK
Code EAN: 8710364074426
Dremel 3000
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 25 cm
Profondeur de l'emballage, 7.7 cm
Poids, 0,89 kg
Coffret DREMEL® 3000 3 étoiles (3000-05)
Référence: F0133000MD
Code EAN: 8710364077335
DREMEL® 3000
Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 30.5 cm
Hauteur de l'emballage, 16.2 cm
Profondeur de l'emballage, 8.8 cm
Poids, 1,07 kg
Coffret DREMEL® 3000 4 étoiles (3000-3/55)
Référence: F0133000MH
Code EAN: 8710364077373
DREMEL® 3000
Guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Boîte à outils Dremel pratique en plastique
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 38.5 cm
Hauteur de l'emballage, 13.3 cm
Profondeur de l'emballage, 17.5 cm
Poids, 2,23 kg
Coffret DREMEL® 3000 5 étoiles (3000-5/75)
Référence: F0133000MN
Code EAN: 8710364077410
DREMEL® 3000
75 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 36.8 cm
Hauteur de l'emballage, 18.7 cm
Poids, 3,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Référence: F0133000NE
Code EAN: 8710364079674
DREMEL® 3000
Adaptation arbre flexible (225)
Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
Longueur de l'emballage, 17.5 cm
Profondeur de l'emballage, 39 cm
Poids, 2,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Référence: F0133000NA
Code EAN: 8710364079636
DREMEL® 3000
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 8.8 cm
Hauteur de l'emballage, 16 cm
Profondeur de l'emballage, 30.5 cm
Poids, 1,08 kg
Référence: F0133000NK
Code EAN: 8710364079711
Dremel 3000
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 23.3 cm
Profondeur de l'emballage, 36.5 cm
Poids, 3,23 kg
Référence: F0133000UA
Code EAN: 8710364080649
DREMEL® 3000
45 accessoires Dremel d’origine
Guide de démarrage rapide et
Fiche d’information sur les accessoires
Poids, 2,20 kg
Référence: F0133000UM
Code EAN: 8710364081424
DREMEL® 3000
10 accessoires Dremel d’origine
