Coffret Maker
- Ce coffret très polyvalent est idéal pour découper, graver, poncer, polir et bien plus encore. Avec un seul et même outil
- Multiples possibilités de rangement : rangez votre outil multi-usage dans le coffret léger ou fixez votre outil à un mur avec le support mural inclus
- Lancez-vous dans vos projets créatifs de précision avec les 45 accessoires et les 2 adaptations
Lancez-vous dans vos projets créatifs de précision avec cet coffret édition limitée. Ce coffret inclut l’outil multi-usage Dremel 3000, 2 adaptations et 45 accessoires. Réalisez vos projets de bricolage et de décoration que vous avez à l’esprit, en vous servant de la fiche d’information sur les accessoires incluse. Plusieurs options de rangement s’offrent à vous : fixez votre Dremel 3000 à un mur avec le support mural inclus ou rangez-le dans le coffret léger et emportez-le partout avec vous.
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 33.000 tr/min
Réglage de la vitesse
variable
Niveau de pression acoustique
77,1 dB(A)
88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 m/s²
8710364080649
F0133000UA
