90.00 CHF*PVC TTC
Bricolage
Outils multi-usage
Bricolage
Outils multi-usage
C’est vraiment facile.
  • Le Dremel 3200 est doté d’une prise en main antidérapante assurant une bonne maîtrise et réduisant la fatigue en cours d’utilisation.
  • Sa compacité et facilité d’utilisation le rendent maniable sans effort et garantissent d’excellents résultats.
  • Le moteur de 130 W permet une maîtrise facile de l’outil.
90.00 CHF*
Facile à utiliser.
Le Dremel 3200 est doté d’une prise en main antidérapante qui assure une bonne maîtrise et réduit la fatigue en cours d’utilisation. Conçu pour une grande facilité d’utilisation, cet outil pratique et compact donne de très bons résultats et se manie sans effort. Après avoir ouvert la boîte du Dremel 3200, vous trouverez un QR code. En le scannant, vous accéderez à des guides vidéos de démarrage rapide vous permettant de vous lancer sans peine dans vos premiers projets. Il s’agit de l’un des outils les plus compacts du marché avec une longueur de seulement 19 cm et un poids de seulement 580 g, ce qui le rend facile à manier. Découvrez le Dremel 3200 : à la fois facile à utiliser et remarquablement performant.
Une maîtrise parfaite sans effort.
Maîtriser la puissance n’a jamais été aussi facile qu’avec le Dremel 3200 doté d’un robuste moteur de 130 W permettant d’être performant dans toutes les applications essentielles. Sa plage de vitesses de rotation de 10.000 à 33.000 tr/min assure une grande polyvalence pour vos projets bricolage.
Une compatibilité totale, une extension facile.
Le Dremel 3200 est compatible avec toute la gamme d’accessoires et d’adaptations Dremel, ce qui permet une utilisation pour une grande variété d’applications, notamment pour effectuer des découpes de précision, du ponçage fin et bien plus encore. Grâce à l’embout EZ Twist innovant à clé intégrée, il n’a jamais été aussi facile de changer d’accessoire – pas besoin de clé supplémentaire.
Une démarche écoresponsable.
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une étape significative a été franchie avec le Dremel 3200 en matière d’écoresponsabilité : il s’agit de notre premier outil doté d’un carter constitué à plus de 55 % de plastique recyclé (le carter désigne tous les composants visibles depuis l’extérieur hormis les accessoires). De plus, aucun sachet en plastique n’est utilisé pour l’emballage. Il est par ailleurs possible de remplacer les charbons du Dremel 3200, ce qui prolonge sa durée de vie. Il est important de souligner qu’en tant que membre de la famille Bosch, Dremel partage la même vision et les mêmes objectifs en matière d’écoresponsabilité. Nous nous efforçons de concilier innovation et responsabilité et aspirons à un monde plus durable. Pour en savoir plus sur la mission que s’est fixée Bosch pour façonner un futur écoresponsable, rendez-vous sur : https://www.bosch.com/sustainability/. Avec le Dremel 3200, vous optez pour un outil qui simplifie vos projets tout en contribuant à rendre le futur plus durable.
Le coffret Dremel 3200-1/90
Lancez-vous dans une grande variété d’applications avec le coffret outil multi-usage Dremel 3200-1/90. Ce coffret comprend l’adaptation arbre flexible (225) et 90 accessoires pour nettoyer, polir, meuler, affûter, poncer, découper et percer. Augmentez la polyvalence de votre outil Dremel avec l’adaptation arbre flexible (225) améliorant le confort d’utilisation lors des travaux de gravure, polissage et sculpture. Le guide de démarrage rapide et la fiche d’information sur les accessoires facilitent les premiers pas avec votre nouvel outil multi-usage Dremel 3200.
Prise en main antidérapante très confortable : améliore la maîtrise et réduit la fatigue de la main.
Vitesse variable de 10.000 à 33.000 tr/min : permet une adaptation à une grande variété de tâches pour un maximum de précision, de puissance et d’efficacité.
Embout EZ Twist innovant : pour des changements d’accessoire faciles et rapides.
Charbons remplaçables : pour des performances maximales et une longue durée de vie de l’outil.
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
230 - 240 V
Poids
0,58 kg
10.000 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Niveau de pression acoustique
- 76 dB(A)
- 87 dB(A)
Vibrations
12,1 ± 1,5 m/s²
4053423254297
F0133200JA
Manuels d’utilisation
Outil multifonctions Dremel 3200 avec 1 accessoire et 90 accessoires
Détails de la fourniture
  • Dremel 3200
  • 90 accessoires Dremel
  • Arbre flexible DREMEL® (225)
  • Mode d’emploi
  • Fiche d’information sur les accessoires
  • Longueur de l'emballage, 22 cm
  • Hauteur de l'emballage, 27.7 cm
  • Profondeur de l'emballage, 5.2 cm
  • Poids, 1,37 kg
